Reifendrucksensor defekt oder nicht?
So ist es, wenn alle 4 gleich alt sind, werden die anderen in Kürze ebenfalls Probleme machen.
Idealerweise würde ich halt warten bis neue Reifen fällig sind, da das aber noch etwas dauert werde ich mich jetzt direkt darum kümmern. Mir ist auch aufgefallen, dass man die Fahrmodi gar nicht mehr durchschalten/deaktivieren kann wenn die Warnung an ist.
Welche Sensoren muss ich kaufen? Ich habe gesehen es gibt verschiedene.
Ich benötige es für die Corvette C6 LS3 von 2008
bitte berücksichtigen dass es EU und US Sensoren gibt.
US Vetten benötigen US Sensoren da diese auf 315MHz senden.
EU 433,92 MHz
Was kann denn eigentlich passieren, wenn ein Sensor kein Signal mehr liefert? Spinnt dann das ESP und bremst womöglich sogar das eine oder andere Rad ab?
Ich habe hier mal gelesen, dass der Reifen nicht unbedingt runter muss um den Sensor zu tauschen, an der Stelle des Sensors den Reifen reindrücken und Sensor tauschen. Ohne Gewähr, habe es selbst nicht gemacht.
Das geht, Namensvetter, selber schon gemacht.
Ralf
A, so ein Hinweis ist Gold wert! Dann belastet man die Reifen nicht zusätzlich. Vielen Dank, das merke ich mir.
(16.05.2019, 12:11)Tom V schrieb: bitte berücksichtigen dass es EU und US Sensoren gibt.
EU 433,92 MHz
Genau das passiert schon in einer etwas sportlicher gefahrenen Kurvue, z.B. Autobahnausfahrt. Probiere es aus, und du wirst dich zumindest erschrecken.
Auch bei hoher Geschwindugkeit jenseits von 200 km/h kann das m.E. eintreten und dann richtig gefährlich werden.
Peter
ich würde die erst neu machen, wenn die reifen eh neu kommen. vorher nich.....ich hatte auch schon mal fehlmeldung. vorsicht! reifendruck niedrig. 80 fahren. war natürlich quatsch....irgendwann schwimmt das ding ja auch bei extrem wenig druck.....guck ab und zu mal nach druck, bei dem einen und laß laufen
(16.05.2019, 16:55)Racer12 schrieb: ich würde die erst neu machen, wenn die reifen eh neu kommen. vorher nich.....ich hatte auch schon mal fehlmeldung. vorsicht! reifendruck niedrig. 80 fahren. war natürlich quatsch....irgendwann schwimmt das ding ja auch bei extrem wenig druck.....guck ab und zu mal nach druck, bei dem einen und laß laufen
Dann fahr die mal schön die Rübe ein. Hauptsache du nimmst nicht noch jemand anderen mit.
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 469 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.142 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.676 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.304 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.204 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
