C4 L98 Wasserpumpe tauschen: A/C Bracket
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, die Wasserpumpe zu tauschen und das Intake Manifold neu abzudichten. Dabei bin ich heute an der Air Conditioning Bracket hängen geblieben. Wer sich das ausgedacht hat, gehört geschlagen  Kopfschütteln
Den Schlauch für die Heizung habe ich noch irgendwie abbekommen. Die vierte, untere Schraube vom Bracket auch mit viel Zauberei. Jetzt lässt sich das Ganze aber nicht nach vorn über die beiden Wasserpumpen Stehschrauben rausziehen, weil dann gleich die Querverstrebung vom Rahmen kommt, wo man mit der Spannrolle hängen bleibt.
An den unteren Kühlschlauch komme ich noch nicht ran - ist der vllt. das Problem, weil der ähnlich pfiffig durch das Bracket geführt wird und das somit blockiert?
Klärt mich bitte auf - was ist hier der Trick?
[Bild: ad16e2-1557863929.jpg]
Stefan
Ähm, die Stehbolzen müssen raus?
Ohne es komplett angesehen zu haben, vielleicht hilft Dir das weiter:  >Klick<
Hallo-gruen
Ja, dachte ich auch. Das sagt auch Haynes, dass die Stehschrauben vorher raus müssen. Das Problem ist, dass auf den Schrauben eine feste Mutter ist und zwar genau zwischen Wasserpumpe und dem Bracket - die Schrauben bekommt man also nur mit oder nach dem Bracket heraus.
Das Video hatte ich mir bereits angeschaut, die gehen da recht pragmatisch ran. Die Problemstelle wird aber leider nicht direkt gezeigt. In einer Szene werden die zwei Muttern am Bracket gelöst, in der nächsten Szene ist das Bracket schon beiseite - wie es gemacht wurde, wird nicht gezeigt. Mir fällt allerdings auf, dass wohl die Spannrolle abmontiert wurde. Reicht es dazu die (glaub 14er?) Schraube der Spannrolle zu lösen, oder kommt mir dann irgendwann das Innere der Rolle entgegen? Von der Sapnnrolle ist weder im Hanyes noch im Shop Manual die Rede - jedenfalls nicht vom Entfernen Grübeln
Danke soweit Prost!
Boa, ich hab den L98 nicht im Kopf. Soweit ich mich erinnere, ist die Rolle samt Hebel in einem abzuschrauben. Da kommt Dir auch nix entgegen.
Kommst Du zwischen Pumpe und Bracket ?
Edit: ok, ja gesehen auf dem Bild. Und ja, der ganze Mechanismus der Spannrolle kommt runter.
Prost!
Super, danke für die schnellen Infos Yeeah!
Ich versuchs heute nach Feierabend gleich mal und melde mich wieder.
Die Leckage an der Pumpe kam übrigens aus einer oder beiden Schrauben der Wasserpumpe auf der Fahrerseite. Wie man aber auf den Fotos sieht, ist die Pumpe und das Dichtungsmaterial generell am Ende. (Laufleistung 55 Tkm / BJ91)
Stefan
Der Trick war die Spannrolle. Wenn die runter ist, kann man das Bracket nach vorn abziehen.
Die Pumpe ist jetzt draußen. Die Dichtung an der Rückseite der Pumpe war an zwei der Schrauben undicht, und die Dichtungen an den beiden Blockauflagen hat sich quasi aufgelöst und in Stutzen und Auflageflächen ein"gebrannt"/eingekrustet.
Respekt an jeden, der das schonmal gemacht hat, das ist ein ordentliches Stück Arbeit  Prost!
Stefan
Hab es leider heute erst gelesen. Sonst hätte ich dir gleich weiterhelfen können. Hab meine Pumpe letztes Jahr erneuert bei 39000 Mi. Gleiche Stelle undicht wie bei dir.
Denke daran, dass die beiden Befestigungsschrauben der Pumpe auf der Fahrerseite unbedingt mit Schraubendichtmittel eingesetzt werden müssen.! Die sitzen direkt im Wasserkanal.
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.120 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.090 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 847 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.125 28.10.2024, 10:00
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.103 14.10.2024, 09:09
