Reifendrucksensor defekt oder nicht?
Hallo Racer12,
deine Aussage ist etwas leichtsinnig!!!
Wie andere Kollegen schon beschrieben haben, kann die C6 wenn die Sensoren nicht alle arbeiten, ein unschönes Eigenleben entwickeln und dies nicht nur, wenn man sportlich in einen Kreisverkehr fährt (bei mir so gewesen), sondern eben auch bei hohen Geschwindigkeiten (z.B. bei 200+ in einer Autobahnkurve) und da möchtest du nicht erleben, dass ruckartig ein Rad abgebremst wird!!!
Hinweis an alle C6-Fahrer: Wenn die Reifensensoren einmal anfangen zu meckern, nehmt das Geld in die Hand und lasst 4 neue montieren!!!
Die Kiste ist im Unterhalt so günstig (Wartung) da kann es alle paar Jahre nicht an 4 Sensoren hängen.
Danke
Meiko
King
Keep the rubberside down
Etwas leichtsinnig, Maiko?
Das ist ahnungsloser, dummer Stuss und gemeingefährlich.
Hört nicht darauf.
Edgar
(16.05.2019, 20:01)Maseratimerlin schrieb: Hört nicht darauf.
full ACK
Ja, lieber auf Nr. sicher gehen bei so was.
Man kann doch auch andere Reifensensorgen installieren lassen, meine ich mich zu erinnern. Welche für einen anderen Fahrzeugtyp waren viel billiger und waren baugleich. Weiß das noch jemand?
Edit: Der Opel Astra K soll dieselben haben. Sind die eigentlich für alle europäischen C6 dieselben, egal ob Grand Sport oder normale C6? Sind ja immerhin unterschiedliche Reifengrößen.
Ich frage mich gerade, wie die Vette reagiert, wenn alle 4 Sensoren nicht senden. Greift dann das ESP ein - aber auf Basis welcher Daten?
Und: Wenn man das ESP ganz ausschaltet, greift es dann trotzdem bei einem kaputten Sensor ein? Oder wird dann gar nicht mehr der Reifendruck zum Anlass für einen Eingriff genommen?
Die Reifengröße hat nichts mit dem verbauten Sensor zu tun.... der muss einfach kompatibel zum Steuergerät sein.
Es gibt aftermarket Lösungen mit frei programmierbaren Sensoren. Die sind universell einsetzbar und werden dann passend
zum PKW programmiert.
Am sichersten ist es wohl den Lenkwinkelsensor abzustecken, dann ist das ESP wirklich deaktiviert.
4 NEUE SENSOREN incl.Versand 205€
EU C6 GS da mach ich KEINE Experimente . https://shop.maxsensor.de/Luftdrucksenso...te-C6.html
Bj.eingeben Bestellen Einbauen u. Ruhe haste.
Die hier könnten auch passen, nehme ich an:
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-OPEL-GM...1438.l2649
Ich klinke mich mal hier ein. Es gibt für schmales Geld 433 Mega Hertz Sender zu kaufen. Könnte man die nicht benutzen um dem Auto was vorzugaukeln?
ja, könnte man....ich habe so etwas hier auf dem Tisch liegen.
Nur, falls Du EMTs fährst, wäre das lebensgefährlich da Du einen Plattfuß bei diesem Reifen nicht sofort merkst.....
Also mit Verstand einsetzen!
Auf der anderen Seite verstehe ich den Geiz nicht.
Eine C6 kostet locker immer noch über 20k
Da hat man nicht mal die 200-250 Euro alle 5 Jahre über?  Kopfschütteln
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 2 214 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 997 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.445 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.231 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.113 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
