C4 LT1 kein Benzindruck , keine Zündung
Wenn ich mich nicht komplett irre kannst du am Diagnose Stecker auf Anschluss G also ganz links unten 12v anlegen. Dann kannst du die Pumpe zumindest checken.
Gruß Jan
Nein, ab 90 liegt auf G das CCM auf.
Für die Pumpe fliegt ein loser Stecker am Kabelbaum in der Nähe hinter dem Bremskraftverstärker. Zwinkern
Hallo für mich hört sich dass an als ob dass Vats Steuergerät hinüber ist...sieht aus als ob Dein Schlüssel nicht erkannt wird...dann leiert zwar der Anlasser aber Pumpe und Zündung werden nicht freigegeben..Gruss Franco
Um dass zu testen mess mal die Ohmzahl vom Schlüssel und besorge Dir einen Wiederstand der dieselbe Ohmzahl hat..den klemmst Du dann an den zwei Kabeln die zum Vats gehen dazwischen...wenn sie dann anspringt hast Du den Fehler
Die passenden Codes / Ohm Werte dazu:
Zündschlüssel Code:
Code1 402
Code2 523
Code3 681
Code4 887
Code5 1130
Code6 1470
Code7 1870
Code8 2370
Code9 3010
Code10 3740
Code11 4750
Code12 6040
Code13 7500
Code14 9530
Code15 11800
Top..
animierte C4
Das wird es auch nicht sein, er schreibt ja, dass die security-Lampe beim Starten aus geht.
Und mit 24 Volt schießt Du nicht den Schlüssel, der beim Laden gar nicht im Auto ist.
Zwinkern
(23.05.2019, 22:10)schneidmeister schrieb: Das wird es auch nicht sein, er schreibt ja, dass die security-Lampe beim Starten aus geht.
Zwinkern
?? Wie soll denn eine Starthilfe sonst ablaufen, wenn man nicht den Zündschlüssel im Zündschloss hat und diesen dann auch herumdreht. ??
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Sorry, falsch gelesen. Ich dachte Ladegerät, da steht aber Startladegerät.
Trotzdem raucht da erst die Sicherung ab.
Vielen Dank an Alle die mich hier unterstützt haben.
Habe das gebrauchte Steuergerät gekauft , Epron umgebaut und sofort läuft die kiste wieder.
Liebe Grüsse Sigi
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 712 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.499 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Spannungspitzen bei Elektrischer Zündung Miaculpa 1 593 20.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: Legend32
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.013 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.942 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
