Holly Vergaser
Ein Hallo an alle,
Ich habe an meiner C3 Bj. 72 ein Holley Vergaser verbaut, meine Frage ist nun woran ich erkenne ob dieses Modell zu meinem Motor gehört.
Gruss Michael
Moin kuckst du Corvette by Numbers greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Holley gab es 72 nur beim LT-1. alle anderen Ausführungen hatten einen Rochester
Gruss Martin
Wie muss die Vin aussehen damit ich erkennen kann ob ich eine lt-1 habe.
In meinen Papieren sind 190 kW eingetragen .
Gruss Michael
5. Stelle der VIN ist ein „L“, der Motor hatte 255 PS
Dann hast Du wohl eher keine LT-1
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Wie ich eben erfahren habe hat mein Holley Vergaser folgende Nummer R 6239 A.
Der soll Original von eine Corvette mit 350er Motor und 255 Horsepower sein. Ist das ein Vergaser der evtl. mal zu einer lt-1 gehörte?
Und noch eine andere Frage, ich habe ein Hei Verteiler ( also ab 75) was kann ich da für ein Luftfiltergehäuse ( also nicht diesen Zubehör Kram) aufschrauben. Ich hätte da gerne etwas mit den Doppelten Ansaugschnorcheln. Kann ich da etwas von 72 nehmen oder brauche ich einen Jüngeren auf Grund des Verteiler
Gruss Michael
Der Luffi hat doch mit dem Verteiler nix zu tun, da kannst raufbauen was Dir (und dem TÜV) gefällt...
Der Vergaser gehört zu ner LT1: https://www.c3vr.com/vrforums/original-l...43346.html
Viele Grüße, Martin
18436572
Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass dein Holley von einem LT-1 stammt. Es ist der korrekte Vergaser dafür, Aber man konnte ihn ganz normal im After Market Handel kaufen. Mit 780cfm ist er ausserdem für einen normalen Small Block vermutlich zu gross dimensioniert. Was du genau für einen Motor drin hast, weisst du nicht?
Die 72er hatte keinen offenen Luftfilter mehr, sondern standardmäßig bei allen Modellen die Zweischnorchel-Ausführung. Die passt auf jeden Fall.
Gruss, Martin
Hier die diversen Möglichkeiten der 72er :
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...oryid=X690
Die LT1 hatte immer einen offenen Filter.
Ob Hei-Verteiler oder Normal, sollte alles Platz haben.
stefan
Ich halte dagegen, Stefan
Auch die LT-1 hatte zumindest gegen Ende ihres Lebens einen geschlossenen Luftfilter.
Gruss, Martin, der sein Blackbook nicht zur Hand hat
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 1.165 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.444 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.064 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.134 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.594 29.06.2024, 12:41
