Frontblinker auf Dual-LED umrüsten mit TFL-Funktion
Entweder parallel anklemmen oder stilllegen um den Kabelbaum nicht zu verändern.
Diesen Blinkgeber verwende ich jetzt immer. Die US Modelle fielen schon 2x aus.
Matthias
Benjamin Franklin
(02.06.2019, 19:18)flashy schrieb: Vorne nein, nur gelb.
Seitlich oben gelb und unten weiß (Kurvenlicht)
C3 Kuvenlicht? Aha.
Bei meiner 80er sind in der Front Einheiten verbaut die geteilt sind. Eine Hälfte ist Positionslicht, die andere Hälfte ist Blinker. Es benötigt 2 Birnen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Das untere Teil leuchtet bei eingeschaltetem Blinker in Originalverkabelung dauerhaft weiss und leuchtet bei Kurvenfahrt die Seite aus.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Funktioniert das auch beim Rücklicht/Bremslicht/hinteren Blinker, haben die weißen und gelben LEDs einen ausreichenden Helligkeitsunterschied?
An der 58er könnte es nicht schaden, wenn das Bremslicht mehr Helligkeit erzeugen würde...
58 hat doch nur eine Doppelfadenbirne je Seite, oder? Da würde ich ne weiße LED Doppelbirne reinsetzen. Rot ginge auch - die hab ich drin, sind trotzdem heller und blinken deutlicher als die Glühteile 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
In den Rückleuchten habe ich die roten LEDs mit mit Linse und dem Alugehäuse. Diese sind extem hell, was gerade bei der C1 sinn macht, denn die originalen Funzeln sind bei Sonnenschein kaum zu sehen. Da meine richtig gut bremsen kann, wurde das früher schon manchmal recht eng mit dem nachfolgenden Fahrzeugen.
Matthias
Benjamin Franklin
Sehen die so aus wie meine, die ich im 1. Post verlinkt habe? Ja, die passen 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
>>klick benzinfabrik.com
Matthias
Benjamin Franklin
Vielen Dank!
Wenn die Dinger 21W verheizen, funktionieren die dann auch mit dem serienmäßigen Blinkrelais?
Kann ich nicht bestätigen, diese habe ich nicht, das ist die neueste Generation. Es müsste aber funktionieren.
Matthias
Benjamin Franklin
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 528 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.472 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.746 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.823 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 11.544 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
