Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 schwarz
Hallo zusammen
ich habe ein gebrauchtes PCM gekauft, als Reserve und für zukünftige Diagnosezwecke. Bevor ich aber das Ding einlagere würde ich gerne sicherstellen dass es funktioniert. Kann ich einfach das jetzige PCM ausbauen, das neue einstecken, Motor testen und dann wieder zurückbauen? Oder gehen dann irgendwelche "gelernten" Daten meines jetzigen PCM verloren? Was gibt es sonst bei einem solchen Wechsel zu beachten?
Gruss Ueli
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Du mußt Deinen MEMCal rübersetzen. Meißt werden die PCM/ECMs ohne MEMCal verkauft. Ohne MEMCal kein Programm.
So kann man ein PCM/ECM testen. Da wird sonst nichts vergessen. Ich habe das auch noch vor, da ich auch von einem Forumsmitglied ein ECM getauscht habe.
Ralph
Themen: 28
Baureihe: C4
OK Danke, werde ich so machen. Es ist zwar ein Memcal drin in meinem Ersatz-PCM, aber das kann ich ja zur Seite legen.
Die Frage die sich mir stellt ist jetzt aber: Dann sollte ich eigentlich neben der Reserve PCM auch eine Kopie meines Memcal machen (lassen)?
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ja, das kann man durchaus machen, aber wer hat schon ein Backup von seiner Autosoftware. Es geht wohl immer noch eher das PCM/ECM kaputt als ein EPROM.
Ralph
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hast Du jetzt eine 93 oder 94, denn einen Memcal gab es nur bis einschließlich 93, danach wurden es flash memory eeproms.
Die 94er Steuergeräte haben ein Klopfsensormodul, Memcal ist was anderes.
Themen: 28
Baureihe: C4
Hallo Woodstock, danke für den Hinweis. Es ist eine C4 von 1994, und das Ersatzgerät auch. Dann kann ich das „einfach so“ tauschen?
Themen: 53
Ab 94 musste die VIN/Fahrgestellnummer programmiert werden, was dann eben als "flashen" oder "to flash your PCM" bezeichnet wird. Nur umstecken wird wohl nicht klappen.
Ich will das selber demnächst mal mit meinem Ersatz-PCM ausprobieren, wenn ich mal eine 94 oder 95 in die Hände bekomme  .
Themen: 28
Baureihe: C4
Hallo Woodstock, dank den richtigen Begriffen kam ich nun ein wenig weiter. Anscheinend ist die einzige aktuell noch erhältliche Software um die PCM der 1994er C4 zu lesen und schreiben von Tunercat. Von denen nutze ich schon das Datacat, zum Flashen braucht man das WinFlash oder das Tuner. Ich werde das ausprobieren und berichten. Mit dieser Software kann man auch Dinge ändern (z.B. VATS ausschalten) oder "tunen", was aber vorerst nicht mein Ziel ist.
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1995 bright aqua metallic
Hallo Leute,
das meiner Meinung nach beste Programm zum loggen und flashen für 94/95 ist die Freeware EEhack. Die haben sogar Patches für das Steuergerät entwickelt, mit dem man dann während der Fahrt zb die Target AFR auslesen kann, oder 2 Breitband Lambdasonden einbinden.
Zum editieren der .bin Dateien Nehm ich aber weiterhin TunerProRT
Max
