54 Fuel Pump Voltage Low
ich habe folgendes Problem und bräuchte mal wieder Euren Rat:
Meine Vette springt zur Zeit schlecht an. Bedeutet:
Kaltstart:
- 1. mal orgeln, ca. 5 Sekunden -> Nichts passiert
- 2. orgeln, ca. 3 - 5 Sekunden Vette springt an
Service Engine Soon Lampe leuchtet.
Wenn man dann eine weile fährt (oft reichen 3 min) und die Gute wieder abschaltet und neu startet kommt sie sofort und das SES Licht bleibt aus.
Warmstarts funktionieren immer tadellos ohne SES Lichtlein...
Habe den Fehler nach Auftritt beim Kaltstart ausgeblinkt und siehe:
Fehler 54
Die Benzinpumpe ist ca. zwei Jahre alt, ebenso wie die Lima, die Batterie kam dieses Jahr neu rein.
Woher kann also der Fehler kommen, dass die Pumpe beim Kaltstart anscheinend nicht genug Spannung abbekommt?
Danke Euch!
hier mal die Startsequenzen des L98  vielleicht hilft es dir bei der Fehlersuche.
Gruß Wolfgang
https://www.corvettebuyers.com/c4vettes/l98.htm
Die Relais bei der 88 sind ja alle gleich, da kannst Du die einfach mal untereinander tauschen. MAF burn off oder das vom Lüfter bieten sich an.
Sieh Dir auch die Klammer-Kontakte in den Relais-Steckern genau an. Irgendwann habe ich das mal aufgeschnappt, wo einer immer wieder mit dem gleichen Relais zu tun hatte und am Ende war eine dieser Klammern im Stecker gebrochen.
Metall dehnt sich ja bekanntermaßen aus, besonders im Motorraum, das kann schon zu Deinen Symptomen passen.
Hallo Axel!
Freut mich wieder von Dir zu hören!
Probier ich aus!
Ist das Relais vom Lock up ebenfalls Baugleich? Da hab ich ja auch noch das kleine Problemchen und könnte es damit evtl weiter eingrenzen...
Falls das ein oder andere Relais kaputt oder angeschlagen wäre... hast Du die?
Ich denke, ab 88 ist im Motorraum alles gleich, ein wahrer Segen. Relais habe ich auch liegen.
Bis 87 war alles durcheinander und das macht sich mitunter auch drastisch bemerkbar.
Perfekt!
Habe nun einige Bilder gegoogelt, welches Relais für was verantwortlich ist... Bin da aber auf relativ viele Widersprüche gestoßen... evtl. Baujahrbedingt?
Weißt Du mit Sicherheit, welches das Fuel Pump Relais und welches das Lock Up Relais ist?
Leider habe ich kein 88 Handbuch. Dürfte das neben dem Scheibenwischermotor sein. Einfach mal abziehen und sehen, ob noch die 2 Sekunden vorm Start die Pumpe läuft.
Als ich es vor einiger Zeit bei einer 86 getauscht hatte, wo die eben alle unterschiedlich sind, war ich auch erst an der Stelle, da war es aber eins von den beiden hinter der Batterie.
Es gibt an besagter Stelle einen kleinen Blechwinkel
In U Form mit ungleich langen Schenkeln.
An dem befinden sich 2 Relais die dort angeschraubt sind.
Das Relais am kurzen Schenkel des U Teil ist das Overdrive Relais
Das Relais am langen Schenkel des U Teil ist das Fuel Pump Relais
Gruß Wolfgang
Diese Aussage gilt für die späte 86 er
Ist das kleine Blech U Teil nicht vorhanden
Dann ist es bei der 88 er wohl geändert worden und sitzt an anderer Stelle.
Gruß Wolfgang
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 811 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 2.266 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 4.269 08.09.2023, 12:22
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.271 07.02.2023, 00:24
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 2.616 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
