Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Nein, du irrst dich nicht. Aber der Zuendler ist kein Schweizer. Der muss nicht so aufpassen  dumdidum
Hallo Frank
Ich hatte genau diese gelochten und gerillten Bremsscheiben auch verbaut. Leider ist die schweizer MFK (TÜF) nicht sehr tollerant und wollte mir diese nicht zulassen. Die aus meiner Sicht sehr fadenscheinige Begründung, dass eine Bremsscheibe max. 20 Löcher haben darf, meine hatten 25    Ironie . Ich weiss nicht, ob die in DE erlaubt sind, in der Schweiz auf jedenfall nicht. Einfach so als Hinweis.
Marcel
Mal wieder verzweifelt Heulen
Es zeigen sich wieder mal die Tücken wenn man was abschraubt (wenn man es überhaupt aufbekommt) und die Qualität der Ersatzteile.
Ich will ja die vorderen Bremsleitungen wechseln da die Fittinge alle rund sind und sich nicht mehr festziehen lassen.
[Bild: 36417078bo.jpg] Mal abgesehen davon das ich seit ca 2 Stunden versuche die Leitungen aus dem Verteiler zu bekommen ,
[Bild: 36417162wj.jpg]
dann das :
Vergleich Bremsleitung original und die angeblich 69 passende Neue
[Bild: 36417075nl.jpg]
[Bild: 36417076gn.jpg]
Jetzt ist mal wieder guter Rat teuer haarsträubend
Ich würde sie so biegen das sie einen Umweg macht, wie ein Z,
aber vorsichtig, knickgefahr,
am besten im schraubstock eine Lehre aus Flacheisenstücken bilden,
So wie der Durchmesser der Leitung.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Du kannst sie kürzen und neu umbördeln.
Ich glaube in deinem Laden weis man wie sowas geht ;-)
So ein Bördelwerkzeug habe ich selbst, hab aber noch nie ne Bremsleitung damit gemacht.
Hab jetzt vorne alle Leitungen getauscht und mal angeschlossen (das glänzende sind Wasserflecken, hat angefangen zu regnen)
[Bild: 36419792ak.jpg]
Den Verteiler hab ich noch nicht festgeschraubt, da ich hierfür noch nicht die finale Lösung habe , ein Bördelset hab ich auch, wird aber nur wenns gar nicht anders geht zum Einsatz kommen.
[Bild: 36419796tp.jpg]
Hier noch die neu "verbogene Leitung"
[Bild: 36538045uz.jpg]
Außerdem hab ich den neuen "Bremsdruckverteiler" wieder rausgeschmissen. Der war einfach bei der Montage nicht dicht zu belommen.
Ich vermute mal es liegt an den inneren Gegenstücken die ja gegen die Bördel der Bremsleitungen dichten sollen.
Hier mal ein paar Vergleichsbilder, bei denen man sehen kann das die einfach nicht so ausgearbeitet sind wie bei der Orischinalen
[Bild: 36538071dr.jpg]
[Bild: 36538072wi.jpg]
[Bild: 36538074uq.jpg]
[Bild: 36538076hz.jpg]
[Bild: 36538078qj.jpg]
[Bild: 36538080rw.jpg]
Nach 1,5 Liter Bremsflüssigkeit und ca 10x Entlüften hab ich jetzt endlich wieder eine Bremse  Yeeah!
Es hat sich bewahrheitet das die hinteren Bremssättel von Wilwood tatsächlich runter von der Bremsscheibe  und senkrecht aufgehängt weden müssen dumdidum
(18.08.2019, 17:51)Roma schrieb: Es hat sich bewahrheitet das die hinteren Bremssättel von Wilwood tatsächlich runter von der Bremsscheibe  und senkrecht aufgehängt weden müssen dumdidum
Zum Entlüften? Interessantes Konzept :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Kleiner Zwischenstand zu den Laminierarbeiten.
Vorher :
[Bild: 36468654go.jpg]
Das Loch mit Knete gefüllt (hab leider kein Bild im Endzustand, das ist noch "Rohzustand")
[Bild: 36467192cu.jpg]
Dann hab ich von außen eine Form abgenommen
[Bild: 36467194bw.jpg]
[Bild: 36467197mk.jpg]
[Bild: 36593334lh.jpg]
Von innen mit 80er Schmirgel vorbereitet und mit Aceton gesäubert
[Bild: 36593335li.jpg]
Das innere der Form wieder mit Knete "geglättet" und gegen die Fehlstelle gespannt
[Bild: 36593336pz.jpg]
[Bild: 36593337yx.jpg]
und von innen laminiert (die letzte Lage ist speziell, die nimmt überflüssiges Epoxi auf und sorgt nach dem Abziehen für eine rauhe Oberfläche)
[Bild: 36593338cr.jpg]
Und so sieht es heute morgen nach dem Entfernen der Form und von innen aus
[Bild: 36593340es.jpg]
[Bild: 36593453ge.jpg]
[Bild: 36593456yv.jpg]
Weiter gehts dann mit "säubern" und "spachteln"
To be continued dumdidum
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.382 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.335 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 11.674 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 1.610 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 10.496 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
