10.09.2019, 20:41
Danke für die Ergänzungen, ich schaue am Wochenende dann und gebe Rückmeldung was und ob ich fündig wurde.
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Motor L 82
10.09.2019, 20:41
Also, ich habe jetzt fünf Mal genauestens geschaut. Im gesamten vorderen Bereich ist definitiv keine Kennzeichnung wie Du beschreibst. Ich bin Motorenkonstrukteur, diese erhabene Flächen für Anspiegelungen sind nicht vorhanden. Haben alle Chevrolet Motoren diese Kennzeichnung oder nur die L82 ? Ich würde ja gerne ein Foto reinstellen, aber mit Handy und diesem Forum ohne Uploads für Bilder wird es ärgerlich. Was soll ich auch fotografieren, es gibt nixhts was hier eine Kennzeichnung hat.
Vermutlich hat der Verkäufer irgend einen Chevrolet Motor eingebaut und dann die Ventildeckel der L82 drauf geschraubt Auch habe ich demselben Luftfilter wie der Threadersteller drauf und schon lange nicht die 8 -flutige Ansaugspinne wie diese L82 auf YouTube https://youtu.be/famkazUWRQA Mittlerweile verfluche ich diese wahnwitzige Variantenvielfalt von Chevrolet, wo man als technischer Asylant echt von einem Problem ins andere taumelt. BEI MIR IST DIE 5.STELLE EIN X UND KEIN L GESCHWEIGE DENN EINE 4 Und dann noch Early and Lage innerhalb des Jahres, man kann nicht mal nach Baujahr gehen.
13.09.2019, 22:44
Das Stamppad haben wenn nicht alle, dann aber fast alle GM Uraltmotoren. Der Motor kann aber mal geplant worden sein, wodurch die Nummern dann weggeschliffen werden. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
14.09.2019, 07:45
bin da voll bei Wesch....Motor wurde wahrscheinlich geplant...ist bei meiner 69er auch so. Erst dachte ich, dass man die Nummer raus genommen hat um einen Truck motor als Supermotor zu verkaufen, da man anhand der Gussnummer nur sehen konnte, dass es ein Motor aus 69 ist, aber beim Kompressionstest, stellte sich herraus, dass die Kompression so hoch und vor allem gleichmässig war, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Motor komplett bearbeitet und geplant wurde
14.09.2019, 10:21
Hmmmm. Ein weiteres Indiz für einen L82 (zumindest meines Wissens): Es muss ein 4-Bolt-Block sein. Das sind aber auch andere small Blocks. Aber wenn du einen 2-Bolt hast, weißt du, daß es auf jeden Fall KEIN L82 ist. Mein L82 war ein 4-Bolt Block.
Der Klügere gibt nach?
Wenn die Klugen nachgeben passiert das, was die Dummen wollen. (13.09.2019, 22:44)Wesch schrieb: Der Motor kann aber mal geplant worden sein, wodurch die Nummern dann weggeschliffen werden. Guten Morgen, das wäre eine plausible Erklärung. Auch vielen Dank für Eure fachkundige Hilfe. Aber die Anspiegelfläche und den Überstand für eine Kennzeichnung finde ich trotzdem nicht. Ich muss da wirklich mal ein Foto hier reinstellen. Ich müsste den mal endoskopieren … der L82 hat ja die flachen Kolben, wenn ich richtig informiert bin? Dann wäre ich sicher .. Corvette C3 Baujahr 07/1976
14.09.2019, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2019, 20:34 von BerlinCorvette.)
Einmal Bild hier:
![]() und eine gute Seite zum belesen hier: https://www.crankshaftcoalition.com/wiki...ock_id.jpg
Also mein Kurbelgehäuse schaut mal anders aus als das von Dir verlinkte Gehäuse. Die Kennzeichnungsfläche ist doch schon mal wesentlich kleiner.
Was habe ich da drin? Ist das überhaupt ein Motor einer Corvette? ![]() Corvette C3 Baujahr 07/1976
15.09.2019, 15:16
Und da stehen sicher keine Nummernreihen ddrauf , auch nicht, wenn du die Farbe runtermachst ? Dazu kein Schmirgelpapier nehmen , obschon, wenn geplant wurde, auch das egal wäre. mfG. Günther
15.09.2019, 21:51
Hallo Günther, ich werde mal mit Abbeizer an diese Stelle den. Wird aber dauern, vermutlich erst im Frühjahr.
Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 1.576 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 958 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 11.941 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 6.498 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 838 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
