Tankklappe schließt nicht mehr
Hallo Leute,
ich kann meine Tankklappe nicht mehr schließen. Der Bolzen kommt nicht mehr richtig raus.
Wie kann ich das Teil demontieren? Hat jemand einen Tipp?
Hab eine 2005 C6 mit Schalter .
Kotflügel oben und an der B-Säule lösen.Dann die Haltemutter lösen und den Zug nach oben legen.Meist ist die Feder verrostet.Das geht auch mit einer Feder aus einem Kugelschreiber.Kein Scherz.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hatte auch das leidige Thema, verrostete Feder..
Es gibt ein Video darüber wie man diese tauscht!
In den Ami-Foren gibt es auch Angaben zu den maßen der Feder... Oder halt Molle's erwähnte Kugelschreiber-Feder. Zwink
Max
Es kann sein das man die Feder ein wenig kürzen muss.
Corvetteproject
Danke für die Tips.
Werde es mal versuchen
Problem behoben.
Bin über den Innenkotflügel rein. 3 Schrauben, 1Clips und man hat das Teil in der Hand.
Kotflügel lösen hatte ich nicht hinbekommen. Kotflügel saß trotz gelöste Schrauben fest.
Die Feder hatte sich vor lauter Rost komplett aufgelöst.
Danke nochmals für die Tips Yeeah!
Freut mich das es funktioniert hat. Prost!
Corvetteproject
Was kann man denn zur Vorsorge machen, damit das nicht passiert? Kommt man ohne Herumzubauen mit Fett/Öl an die entscheidende Stelle, so dass nichts rosten kann?
Einfach an dem Plastiknippel was Rostlöser reinsprühen.
Corvetteproject
(18.04.2023, 13:09)VettenMax schrieb: Es gibt ein Video darüber wie man diese tauscht!
Max
Habe aktuell das gleiche Thema.
Hast du zufälligerweise einen Link zu dem Video?
Danke im Voraus.
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.187 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 890 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.697 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.318 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.229 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
