Wo find ich den Gebläsemotor
... im Innenraum ? Ich finde das Teil nirgends. Er macht keinen mucks, das Relais im Motorraum klickt allerdings. Will mal durchmessen ob an dem Teil Spannung anliegt ...
Grüße, Veit
Halllo
Nein, im Motorraum rechts .
mfG. Günther
Ganz rechts, oben unter dem Kotflügel quasi.
Hier ganz oben in der Mitte:
[Bild: 36989009yw.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
Es steckt unter der Plastikabdeckung beifahrerseitig in der Nähe des Lüfterrelais. Soll wohl möglich sein seitlich durch die "Kiemen" und mit 4 Gelenken am Arm durch den Kotflügel auszubauen. Leichter geht es, wenn der Kühlwasserausgleichsbehälter raus ist.
Bevor du was ausbaust teste erst mal die Gebläse-Sicherung dazu - die war bei mir auch schonmal rausgebrannt.
Alex
Ausbau geht von innen, wenn der Ausgleichsbehälter weg ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn man denn so ein unnötiges Teil ( Ausdgleichbehälter ) überhaupt hat.
Bei mir kommt man so ran .
mfG. Günther
😂 unnötiges Teil 😂👍 Sicherung hab ich schon geschaut, die ist in Ordnung. Dann werd ich mal schauen, dass ich das Teil finde. Läuft der eigentlich auch nur bei Zündung an oder muss der Motor an sein ?
(14.10.2019, 14:18)Mocse schrieb:  Läuft der eigentlich auch nur bei Zündung an oder muss der Motor an sein ?
Der läuft auch nur mit Zündung an .  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
(14.10.2019, 00:25)daabm schrieb: Hier ganz oben in der Mitte:
Hallo Martin, aus welchem Manual ist denn das Bild? Ich suche so etwas für das Schlauchgulasch der Heizung und dem ganzen EGR Gewusel für meine 81er. Ich habe zwar einige (u. a. das Chevy Parts & Illustration ) aber so genau ist das nirgends drin.
VG Thomas
Still the Best
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.072 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.818 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.209 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 6.660 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 8.948 28.10.2023, 10:58
