Sie lässt mich nicht mehr rein :(
Servus Jungs,
Ich beschreibe mal mein Problem :)
Meine Vette lässt mich nicht mehr rein,
sprich bei Betätigung des Türöffners senkt sich das Fenster ab, aber die Tür bleibt zu.
Selbiges Phänomen auch von innen, also schließe ich mal die Knöpfe aus.
Mechanisch lässt sich die Tür öffne.
Wenn ich das "Schloss" in der B-Säule von Hand schließe und dann versuche zu öffnen, tut sich elektronisch nichts.
Allerdings hört man deutlich das elektr. Schaltgeräusch, mechanisch öffnet das Schloss.
An dem Teil muss doch ein Aktuator sitzen? Gibts den einzeln und kann man den einfach tauschen? Hattet ihr das auch schon?
Daniel
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Hi Daniel Yeeah!
ich würde folgende Experten mal anrufen und um Rat fragen .
Frank Szameitat von der Servicebox, Mülheim : 0208 / 62680640
Werner Moll ( Corvetteproject ), Alsdorf : 02404 / 9579777 ( lt. Homepage aber im Urlaub bis 01.10.14)
Viel Glück und viele Grüße aus RE Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
- schön wenn man jemanden kennt der weiß wo man anrufen kann Yeeah!
Hallo-gruen H1
Danke Andreas,
Werner hab ich bereits angeschreben.
Wie ich erfahren habe gibt es wohl nur das ganze Schloss :(
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Hi Daniel,
vermutlich wird das Schloss zu tauschen sein.
Da gibt es ein Verbindungsstück im Schloss, das die elektrische Öffnung umsetzt,
das wird gebrochen sein. Daher geht es auch manuell noch auf.
Wenn Du also die Beiden anrufst, kannste Dir gleich das Schloss bestellen.
Dann folgt Tür öffnen, Schloss wechseln und freuen wenns geklappt hat.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Oder den Freddy83Z06 hier im Forum anschreiben, der schlachtet eine C6, hat er sicher noch liegen und er macht echt gute Preise!
Hallo Freunde, ich habe das selbe Problem bei meiner C6.
Um die Tür zu Öffnen muss ich den äußenren Schalter sehr lange gedrückt halten. Drücke ich den Inneren, geht die Tür sofort auf.
Was kostet denn das Türschloss im Groben? Kann mir kaum vorstellen, dass es etwas mechanisches ist und dass es kein DIY gibt. Ich hätte eher auf einen Wackelkontakt bzw. Kabelbruch getippt.
Wenn das Tür-Schloss nur von außen nicht aufgeht, liegt es vermutlich nur am door opening switch, der recht einfach repariert werden kann.
Hier eine DIY-Anleitung:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...-easy.html
Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Hallo Armin, Dank dir! Gut zu wissen dass man keine extra Teile bestellen muss.
Vielleicht sieht man sich nächste Woche auf dem Treffen in Böblingen
Kann man das Schloss selbst tauschen oder wird das eine kompliziertere Aktion?
Gibt es Unterschiede im Schloss oder sind alle gleich? (Baujahr etc?)
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.337 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.307 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 60.415 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.671 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.572 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
