Undicht oder Schweiß nach TÜV?
Moin zusammen,
Meine C3 glänzte bislang dadurch, dass staubtrocken war. Also wirklich keinerlei Tropfen oder dreckige Stellen auf dem Boden auch bei längeren Standzeiten.
Jetzt hat die Dame frischen TÜV und Flüssigkeiten und gleich an mehreren Stellen sehe ich Flecken auf dem Boden.
Schwitzt sie da eventuell nur Überschuss aus?
Springt weiterhin einwandfrei an, fährt und klingt rund.
Danke!!!
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Erst mal rausfinden, welches Öl das ist. Motoröl , Getriebeöl , Hydrauliköl .
Ich bemerkte bei meiner vor langer Zeit nachdem ich mit Synthetiköl den Motor befüllte, dass
dieser überall anfing zu schwitzen. Wechselte zurück zu Dinoöl und es hielt wieder auf.
mfG. Günther
Du solltest erst mal prüfen welche Art von Flüssigkeit es ist, Wasser bzw. Kühlflüssigkeit, Automatiköl, Motoröl, alles in diesem Bereich möglich.
stefan
Hi, das sind aber schon richtig gute Flecken, wie lang ist die denn gestanden bevor sie wieder gestartet bzw. die Flüssigkeiten gewechselt wurden? Überschuss ausschwitzen hieße ja dass zu viel eingefüllt wurde. Schlecht!!!!
Das Anspringen hat mit den Flüssigkeiten eher nichts zu tun. Man kann jetzt auf den Bildern (eins davon ist verkehrt) auch nicht genau erkennen was darüber liegt, Getriebeöl ist es schon mal nicht. Es könnte sein dass durch langes Stehen die Dichtungen "eingehen" bzw. austrocknen (Kork) oder hart und porös werden , kann von der Wanne kommen oder von den Ventildeckeln
Auf dem zweiten Bild kann man den Fleck im Vordergrund der Motorölwanne zuordnen, der hintere könnte sowohl von den V-Deckel oder von Servopumpe kommen.
Mein Vermutung geht in die Richtung , "Dichtungen putt wegen langem Stehen"
Gruß Kalle
Unter der Getriebeölwanne ist auch ein Fleck.
Gute Frage - ist farblos aber leicht schmierig. Hab leider keine Bühne da, daher nur mit Verrenkung möglich.
Allerdings links vorne leicht bräunlich von zwei stellen, muss man gucken was darüber liegt.
Muss gucken ob ich bessere Fotos hinbekomme.
Meine hat mal Automatiköl wieder aus dem Einfüll /Kontrollrohr rausgedrückt weil etwas zu viel nach dem wechseln eingefüllt wurde... Das was allerdings so wenig das es während der Fahrt an der Getriebe Glocke, dem Getriebe usw runtergelaufen ist und dann nach kurzer Standzeit war der Fleck da.... Könnte ja bei dir auch sein, du hast ja geschrieben das du Flüssigkeiten gewechselt hast, vielleicht ist etwas zu viel drin..
Gruß Bernd
Hallo-gruen Gruß Bernd
(03.11.2019, 13:51)Bernd Köster schrieb: Meine hat mal Automatiköl wieder aus dem Einfüll /Kontrollrohr rausgedrückt weil etwas zu viel nach dem wechseln eingefüllt wurde... Das was allerdings so wenig das es während der Fahrt an der Getriebe Glocke, dem Getriebe usw runtergelaufen ist und dann nach kurzer Standzeit war der Fleck da.... Könnte ja bei dir auch sein, du hast ja geschrieben das du Flüssigkeiten gewechselt hast, vielleicht ist etwas zu viel drin..
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
danke, guter Hinweis.
So wie es für mich aussieht tritt es irgendwo zentral aus und rinnt dann an verschiedenen Bauteilen nach unten. Klingt zumindest für mich auch realistischer, als das ich plötzlich an 3+ Stellen ein Leck habe.
Gehe dem mal weiter auf den Grund ..
Das war bei mir auch so... Wenn es aus dem Einfüllrohr rauskommt kann es nach beiden Seiten am Motor /Getriebe runterlaufen.... Dann hat man an mehreren Stellen Flecken und kann sie nicht sofort zuordnen... (meine Bühne ist dann Gold wert) 😉
Gruß Bernd
Ist der Motor denn in der Nähe vom Zündverteiler und oder Öldruckschalter von oben gesehen feucht???
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.562 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 955 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.290 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.458 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.572 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
