26.11.2019, 12:15
Zitat:dann dürfte sich aber das problem nicht erst zeigen, wenn die kiste warmgefahren ist.Doch, kann sein (wärmeausdehnung) auch an Steckverbindungen.
Wackele mal alle Kabel durch bei laufendem Motor.
Zündaussetzer
26.11.2019, 12:15
Zitat:dann dürfte sich aber das problem nicht erst zeigen, wenn die kiste warmgefahren ist.Doch, kann sein (wärmeausdehnung) auch an Steckverbindungen. Wackele mal alle Kabel durch bei laufendem Motor. ![]() °° °°
26.11.2019, 12:33
Wie alt sind denn die Zündkabel, genau genommen, die Kerzenstecker?
Gruß Jürgen
26.11.2019, 13:24
also ich gebe den Mitforisten Recht, wegen der Zündung solltest Du nicht ![]() Ich würde, wenn ich selber gar nicht mehr weiter komme, den Boschdienst meines Vertrauens aufsuchen. Oder den Schrauber... Wenn Du Deinen Fehlersuchaufwand und ggf. Fehlinvestitionen ins Verhältnis setzt (abgesehen vom Frust), bist Du am Ende evtl. sogar günstiger dran. Grüße aus Hessen Thomas
Still the Best
26.11.2019, 14:11
Hier würde Dir ein ganz einfaches, altes Werkzeug helfen, das irgendwie aus vielen Garagen verschwunden ist, und doch selbst bei neueren Fahrzeugen hilft, wo man gar nicht mehr die Zündung manuell einstellen kann.
Bei C4 LT1 und L98 Motoren haben wir so schon öfter die Kabel und Kerzen eingrenzen können, z.B. eine Werkstatt, die nur die leicht zu tauschenden Kerzen beim LT1 ausgewechselt hat, alle 8 abgerechnet hat, jedoch nur 6 davon wirklich gewechselt wurden. Stroboskop-Lampe mit induktiver Abnahme um jedes einzelne Zündkabel legen und in die hohle Hand abfeuern. Hier sollte die Zündung dann gleichmäßig und ohne Aussetzer blitzen. Ist ein Ausrutscher dabei, kannst Du gezielt Kabel und Kerze prüfen und ggfs mit einem anderen Zylinder von links nach rechts tauschen und sehen, ob der Fehler wandert. Viel Glück und dran bleiben! Axel
26.11.2019, 15:47
Ich benutze manchmal die visuelle Mehtode, also bei abgedunkelter Garage ( nachts ) bei laufendem Motor den Motorraum beobachten. Da dürfen keinerelei Blitzchen zu sehen sein. Ein Zündausetzer durch abgeleiteten Funken kann man öfters sehen, wenn man nicht gerade die Metallgeflechtummantelten Zündkabel benutzt. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
26.11.2019, 16:09
ok.
dann werde ich mal als nächstes mit meiner stroboskoplampe mal abblitzen. vielleicht ergibt sich ja was. gruß und danke für die bisherigen rückmeldungen und tipps! einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
28.11.2019, 21:35
(26.11.2019, 12:33)sparkplug schrieb: Wie alt sind denn die Zündkabel, genau genommen, die Kerzenstecker? welchen zündkabelsatz könnt ihr mir den empfehlen? bezugsquelle?? gruß einstein
28.11.2019, 22:29
Hallo Unbekannter,
wenn du mal deinen richtigen Namen nennst helfe ich dir weiter. Alle schreiben hier ihren Namen unter ihre Posts nur du nicht! Gruß Jan
28.11.2019, 22:31
RockAuto und dann aer die besseren raus suchen
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...TtP%2BU2kP
28.11.2019, 22:51
mit Verlaub, die hat doch jeder deutsche Händler das muß man doch nicht in USA bestellen.
Gruß Jan |
zündaussetzer im Leerlauf | jeepfürst | 5 | 3.622 |
06.05.2023, 10:10 Letzter Beitrag: Wesch |
Zündaussetzer | bendi | 24 | 9.209 |
28.07.2022, 21:53 Letzter Beitrag: bendi |
Bin ratlos..Motor läuft obenrum unrund,Zündaussetzer | Stinger 73 | 17 | 6.106 |
08.02.2021, 15:18 Letzter Beitrag: Stinger 73 |
Zündaussetzer bei 81er C3 | Jazpa | 4 | 4.408 |
23.05.2015, 20:08 Letzter Beitrag: Jazpa |
