Dichtring Muncie
mal eine Frage an die Experten,
bei meiner C 2, 65er, 4 Gang, Muncie 2??, kann nicht sagen welches es genau ist, bzw. wie ist es zu identifizieren,
müsste der vordere Dichtring der Eingangswelle erneuert werden.
Ist der bei allen Muncies gleich?
Ist der am ausgebauten Getriebe einfach zu wechseln?
Oder muß dafür das Getriebe zerlegt werden?
Gibt's evtl. eine Zeichnung vom Getriebe, ich habe nur unscharfe Bilder bei den Händlern gefunden.
Ist schon mehr wie eine Frage....
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
https://selectric.org/manuals/muncie/index.html
Das steckt alles in dem Deckel drin der mit 4 Schrauben angeschraubt ist. Das schaffst du sogar mit halb eingebautem Getriebe.
Hi Udo.
Aus meiner Muncie Lektüre geht hervor,
das es 2 unterschiedliche Bauweisen gibt.
So wie der zündelnde Markus schont erwähnt,
siehst Du das am ehesten, wenn der Front Bearing Retainer
demontiert wurde.
Siehe anschließende Bilder.
Gruß Jürgen
Zitat:Das schaffst du sogar mit halb eingebautem Getriebe.
Das soll gehen?
das Getriebe muß doch erst mal soweit zurück das es aus der Kupplung kommt,
und dann soweit zur Seite das man schrauben kann, die Glocke ist da ja auch im Weg,
schon mal praktisch gemacht oder nur Vermutung?
Udo
Udo
Naja, man wird es nicht machen, weil wenn es schon soweit zurück geschoben wurde, kann man es auch gleich ganz rausnehmen.
Aber theoretisch würde es gehen.
heute habe ich es mir mal von der Unterseite angesehen,
wenn man die Getriebehalter abschraubt sollte es gehen,
andererseits, wie Markus schrieb, wenn man es soweit hat, kann man es auch ganz rausnehmen...
Bleibt nur die Frage, ist der Dichtring bei allen Muncies gleich?
Kann man aus der Nummer sehen welches Muncie es ist?
[Bild: 37356563eu.jpg]
Udo
Udo
Hi Udo.
So wie ich die Sache deute,
ist der Dichtring  " B 8 " nur mit einer OEM Nr.: 3987936
und einer Replacement Nr.:  12363CR
ausgepriesen.
Gruß Jürgen
Danke!
Udo
  Suche Werkstatt für Muncie M20 Christian-K 14 3.972 20.01.2025, 22:23
Letzter Beitrag: corvette
  Ablassschraube Muncie M20 holschah 3 1.804 01.11.2024, 10:00
Letzter Beitrag: holschah
  Eingangswelle Muncie Dichtung perlen 32 13.217 03.05.2023, 19:32
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Nadellager Muncie M20 Countershaft 7/8 Pero 9 6.942 15.03.2018, 22:52
Letzter Beitrag: Pero
  Dichtring von Ventil? stefan1964 28 11.075 25.02.2016, 15:29
