Neues Projekt 76er mit Sidepipes
Ich glaube wenn Gene nicht aus Leidenschaft die Autos aufbauen würde
 sondern für jede seiner Stunden 5 € berechnen würde, wären die Preise durch die Decke.
Dann reichen die 22000€ bei weitem nicht .................
LG Karsten
Alles gut Freunde, draufzahlen werde ich auch nicht und ich werde auch das Projekt überleben ...ich habe ja meine Frau die mich durchfüttert
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Es sind die ersten Teile eingetroffen, alles für's Fahrwerk, lenkung und Bremsen: Dämpfer, Buchsen,Leitungen, Beläge, Dichtungen e.t.c.
Blick unter die Haube: Also der Quadrajet ist schon mal überholt worden und läuft super.
Allgemein gesehen muss im Motorraum viel gereinigt werden und ansonsten ist alles Vollständig
Am Fußboden habe ich jetzt auch schon mal Rostschutzgrundierung aufgebracht.
Bevor ich das Alubytol drauf setze, werde ich den Fußboden lackieren oder Unterbodenschutz drauf machen um weiteres gammeln zu verhindern, falls Wasser unter den Alubytol kommen sollte. So ist der Boden zusätzlich geschützt ist (doppelt hält besser)
[Bild: AVA.png]
wie immer das wichtigste vergessen: der Motor ist schon mal Matching Number
[Bild: AVA.png]
als nächstes habe ich den Fussraum jetzt mit U Schutz versehen.
Erst gereinigt,dann entrostet, dann Rostschutzgrunderung und nun UnterbodenSchutz.
Und dann habe ich eine Hilfe gebaut um die Instrumentenbeleuchtung zu checken.
Da ich keine Lust habe eventuell die seltene kleine 5 Ampere Sicherung zu Schrotten, habe ich eine Brücke mit Stecksicherung gebastelt.Damit kann ich jetzt rum probieren ob ich einen Kurzen in der Leitung habe oder nicht.
[Bild: AVA.png]
Den Kurzen würde ich mit nem Multimeter suchen - aber sonst sieht das wie immer bei Dir sehr amtlich aus 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
So Instrumentenbeleuchtung geht....leider hat da einer die Fernlichtkontrollbirne in ein Instrumentenlicht-Sockel gesteckt und umgekehrt....nun muss ich den blöden Tacho doch raus nehmen um das umzustecken. Komme von unten nicht ran....zu breite Hande und dieses Heizungsgedönst sört.
Melde mich wenn es wieder etwas zu vermelden gibt.....achso, es ist kalt :-)
[Bild: AVA.png]
Halte durch, du bist mein Held Yeeah!
Rette die 76er Knutsch
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Uwe, Du kannst ja mit einer warmen Erbsensuppe und ein paar Mädels um die Stimmung zu heben, hier auftauchen....das wäre mal Motivation:-)
[Bild: AVA.png]
Gene, zieh um nach Köln, dann mach ich das! Augenrollen
Zwinkern
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 645 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 24.415 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 1.603 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.170 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.625 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
