Automatikgetriebe-Identifizierung
Zur Bestellung eines Dichtungssatzes für meine Corvette C3 Bj. 1975 benötige ich die Angabe welches Getriebe (THM 350 oder THM 400) verbaut ist. Weiß jemand, wie ich den Typ identifizieren kann?
Mit den besten Grüßen aus Nordeutschland
animierte C4   grüße von C3-Member aus Nordeutschland
soweit ich weiß an der Form der Ölwanne und der Anzahl der Schrauben.
Gruß Jan
https://www.teambuick.com/reference/ident_automatic.php
Hi wenn ein Eck der Wanne im Winkel von 135 Grad abgeschrägt ist , ist es ein TH 350.
Aus dem Gedächtnis: Das TH400 wurde bis zum 76er Jahrgang verbaut und erst ab 77 kam das schwächere TH350 zum Zug.
Gruss, Martin
(27.03.2020, 18:04)Yankeededandy schrieb: Aus dem Gedächtnis: Das TH400 wurde bis zum 76er Jahrgang verbaut und erst ab 77 kam das schwächere TH350 zum Zug.
Gruss, Martin
das ist mit Sicherheit falsch
Gruß Jan
Das TH 350 gibt es ab Ende der 60 er Jahre.
Auf das Baujahr alleine würde ich mich nicht verlassen.
Manchmal wurde auch ein 350er gegen ein 400er getauscht und umgekehrt.  dumdidum
(27.03.2020, 18:09)koslowski schrieb: Das ist mit Sicherheit Falsch
Gruß Jan
Ist es nicht. Es gab für die C3 pro Baujahr immer nur eine einzige Version des Automatikgetriebes. 68-76 war es das TH400. 77 bis 81 das TH350, danach die 4-Gang Automatik. Man konnte nicht aussuchen, ob man das TH400 oder TH350 wollte. Du hast garantiert andere GM Fahrzeuge im Kopf.
Gruss, Martin
Da hat der MArtin Recht
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 528 03.09.2025, 09:26
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 23.124 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 6.235 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.138 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kühlerwechsel beim Smallblock mit Klima und Automatikgetriebe stingray427 12 10.355 13.09.2019, 18:05
Letzter Beitrag: stingray427
