Mechanischen fan und fan shroud wieder verbaut.
Hm, weis nicht.
Aber was man sagen kann ist, dass ein Alukühler eigentlich alles raus reisst.
Wenn man so einen hat reicht die Leistung des originalen Setups für praktisch jede Lebenslage.
Genau so ist es. Meine 327er C2 läuft mit Propeller und Alu-Kühler unter allen Bedingungen thermisch völlig ohne Probleme. Zudem hat ein E-Lüfter nicht nur Vorteile. Wenn es also auch so laufen kann, finde ich den Umbau auf den E-Lüfter eher kontraproduktiv. Aber jeder wie der will. OK!
Bei meiner C 3 hat vor einigen Jahren ein neuer Kühler, ganz normaler, nicht mal Alu, die entscheidende Verbesserung gebracht.
Ich denke, je nach Vorgeschichte sind die alten Kühler mehr oder weniger zugesetzt.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Leute, entspannt euch. Man benötigt auch keine Wilwood Brakes, auch kein Tremec TKO 600, habe ich aber trotzdem. Alles ist problemlos rückbaubar, Günther hat es gerade gezeigt.
Der 7,7 Liter Big Block mit Alu Köpfen und scharfer Nocke meiner C2 Tri Power hatte keine thermischen Probleme. Okay, nur gelegentlich, wenn gut aufgeheizt, beim Stop and Go Verkehr z.B. in langen Warteschlangen bei Oldtimertreffen. Da wurde es dann schon mal eng. Da hilft zwar der seit 6 Jahren verbaute große DeWitt Alu Kühler, aber auch nur bedingt. Und nein, ich habe keine Fächerkrümmer verbaut die noch zusätzlich Wärme stauen. Der E-Lüfter ist nur eine Vorbereitung für den Einbau der Vintage Air.  OK!
Matthias
also ich habe 2 C3en, beide mit Klima und bei beiden steht die Nadel auf 195 Grad wie festgenagelt. Bei beiden sind Fanshrout, Lüfter und Kühler original. Bei der einen wurde der Kühler mal wegen eines Defektes gegen ein Neuteil ersetzt jedoch nicht durch Alu weil ich das der Originalität wegen nicht wollte. Thermostate und Wasserpumpen wurden schonmal ersetzt und das Kühlmittel wird alle 5 Jahre erneuert.
Gruß Jan
Zitat:Und der E-Lüfter gehört auf den Müll
Hmm,  wenn ich mich recht erinnere, haben jüngere C3en einen Zusatz-E-Lüfter  ab Werk.
mfG. Günther
welche soll das denn sein? Meine 80er hat jedenfalls keinen.
E-Lüfter war mal so ein Modegag in den 90ern. Mein erstes Mustang-Cabrio hatte auch so ein Teil sogar recht gut gemacht mit Schalter vom Golf in Kühler damit er entsprechend zuschaltete. Mann was ist mir das Teil auf den Sack gegangen hier im Hamburger Stadtverkehr.
Gruß Jan
(29.03.2020, 14:20)C1-Matthias schrieb: Leute, entspannt euch.
Matthias, Du weisst ja wenigstens, was Du tust.  Yeeah!
Oft wird mit dem E-Lüfter versucht, das Symptom „Überhitzung“ zu kurieren, ohne die wirklichen Ursachen anzugehen.
Greets gen Norden
Hermann
Vielleicht nur bei bestimmten Optionen.
Hier ein Auszug aus dem Dr Rebuild Katalog:
mfG. Günther
ICh will keinen Fleischhäksler mehr unter der Motorhaube, und ich stelle auch bei keinem der sowas verbaut hat mehr die Zündung ein (Ford hat den Verteiler ja vorne) RatzFatz eine unbedachte Bewegung und das Ding zieht alles mit sich. Lieber E-Lüfter und dann noch ein winziger Relai-Ansteuerschalter der den Lüfter bei Bedarf zsuchaltet
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 701 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 776 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.552 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.133 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.448 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
