Anlasser prüfen
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem das mein Anlasser keinen Mux mehr von sich gibt. Hab am Sonntag schön meinen Runden gedreht, kurz abgestellt und nix ging mehr. Habe die Kabel überprüft, die dicke Zuleitung (In der Mitte vom Anlasser) bekommt 12 Volt. Rechts davon (Vom Zündschloss) schaltet auch 12 Volt . Die Linke seite ist leer. Nur in der Mitte wurden noch 2 Kabel dazu geklemmt. Ich vermisse irgendwie das Massekabel. Wo sollte dies denn beim Anlasser sitzen??? Ich vermute allerdings das der Magnetschalter hinüber ist. Ab und zu beim Starten fuhr wohl der Zahnkranz nicht richtig aus und griff nicht richtig. Beim 2.ten versuch klappte es immer. Wie könnte ich den Anlasser den Testen??? Vor allem von wo bekommt der Masse??? Hat jemand nen Tipp für mich??
Liebe Grüsse Detlef
Abend!
Der nächste mit einem Anlasserproblem.
Wenn Du bestellst, sag vorher Bescheid.
Können evtl. eine Sammelbestellung aufgeben.
Grüsse!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Jep, alles klar. Will morgen mal bei Renz Us Cars Nachfragen ob der was hat. Würde gerne über Ostern fahren 😁
Gruss Detlef
GROUND CABLE. STARTER TO FRAME , weiß jemand wo das Sitzen soll???
https://keenparts.com/CorvettePartsDiagr...12&year=C3
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Motor = Masse!
Piti
Danke euch, das Diagram hilft weiter. Glaube bei mir sitzt dort nix... vielleicht woanders. Heute Abend mal schauen. Vielleicht ist es ja nur ein Masse Problem...
Bezüglich Masseproblem:
Dann müsste ja am ganzen Motor keine Masse anliegen!?
Zum testen ein Starthilfekabel vom Minus der Batterie irgendwo auf den Motor klemmen.
(gerade nicht am Starter das +Kabel erwischen)
Piti
Die Skizze ist irreführend.
Das Masekabel liegt weit weg vom Starter mittig am Motor abgehend vom Motorhalter zum Motor, denke ich.
mfG. Günther
Hier ein ein kurzes Video wie man den Starter überprüft.
https://www.youtube.com/watch?v=1-PXBjovZDE
Ich würde Ihn erstmal ausbauen, überprüfen und reinigen. Das ist kinderleicht.
Hatte vor 2 Jahren auch das Problem, dass er keinen Mux mehr von sich gegeben hat. Nach einer kompletten Reinigung und neuen Kohlen hat meiner wieder tadellos Funktioniert. Bis heute ohne Aussetzer.
Bevor du am Starter Arbeitest, Batterie abklemmen.
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 371 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.031 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.862 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.095 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 9.651 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
