Welcher Reifen auf welche Felge?
Hallo, bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer orginal C2 und würde gerne 215/70R15 oder 225/65R15 fahren. Ist das auch auf einer 5,5x15 Zoll Felge möglich? Leider gibt es bei den Knock off und Bolt on Felgen keine Angaben auf die Felgenbreite. Sind die Alufelgen 6 oder 6,5 oder sogar 7 Zoll breit? Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Du schreibst ja 5,5, also C2 bis 1966 inklusieve, denn die 67er hatte 6 Zoll Felgen.
Die optionalen Alufelgen hatten bestimmt diegleiche Grösse als die Stahlfelgen, kann man aber ausmessen.
205/75x15 Reifen sollten gut passen, aber bei den Onlinereifenrechnern kann man auch die minimale und maximale fahrbahre Grösse errechnen.
mfG. Günther
Alu immer 15x6".
Matthias
OK, danke.  Wundert mich zwar, aber ich  glaube dir.
Egal, hier mal aus dem Netz , was man auf welche Felgenbreite legen kann. Obs dann noch  in den Radkasten passt, bleibt dahingestellt.
mfG. Günther
Und hier kann man noch breiter auflegen.
mfG. Günther
Auf meiner fahre ich schon immer 215/70-15. Erst auf Stahlfelgen 15x7, jetzt auf 15x6 Alufelgen. Meine Originalräder (noch mit US-Luft Feixen ) sind Stahl 15x6 mit 205/75-15.
Matthias
Jo...das passt. Ich fahre auf den Knockoffs auch 215/70-15....
Auf meiner C2 sind rundum 205/75R15, aber auf unterschiedlich breiten Felgen (Stahl). Vorne 6" und hinten 7,5" (selbst gemessen). Sehen von der Seite absolut identisch und original aus. Nur hinten wirds innen sehr eng: Zwischen Reifeninnenseite und Befestigungsblech für den Bremsschlauch ist nur 1 mm Platz. Daher habe ich dort 8mm Distanzscheiben reingetan.
Kann es sein, dass es die C2 original auch mit 7,5 Zoll Stahlfelgen gab?
7,5x15 gab es für die C2 ab Werk nie.
Matthias
Interessant, denn die sehen wie gesagt von außen absolut identisch aus wie die 6-Zöller. Dann gab's wohl noch einen anderen Wagentyp mit solchen Felgen...
Danke für die Info.
  Welcher Dichtring Ölablassschraube? 65VETTE 0 42 Vor 8 Stunden
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Zündspule. Welche und Bezugsquelle? SlySly 12 4.485 03.11.2023, 21:10
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 13 7.279 07.11.2022, 21:21
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Welcher Motor ist verbaut? hato2 8 7.661 14.02.2021, 20:27
Letzter Beitrag: silverZ28
  Bulkhead/Spritwand: Welche Farbe war original? BillC2 8 11.361 02.01.2021, 02:48
Letzter Beitrag: BillC2
