Die Uhr auf dem Navi ist weg
du musst auf CD brennen, nicht DVD....
(24.05.2020, 09:36)CCRP schrieb: du musst auf CD brennen, nicht DVD....
Heinz,
O.K. ??? Mach ich dann eben auch noch.
Die Anleitung im U.S.-Forum nannte DVD-R, aber egal, doppelt hält besser.
Habe außerdem die Datei auch noch auf dem Notebook und CD´s/DVD´s liegen immer in der Tasche.
Friedel
Here’s the step-by-step instructions:
Click the link below and download the file:
https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip
Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette
#1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running.
#2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key
#3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot
The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed.
Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC!
THIS IS NOT A MAP UPDATE! THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK! If you have any further questions, check out this tread at TheCorvetteMechanic.com
Der LINK geht nicht!
Friedel
Danke Friedel,
wird schon klappen Prost!
Wünsche gute Anreise
Gruß Michael
Genau. Habe CD´s und DVD´s gebrannt.
Friedel
Da die Kartendaten ja auch auf DVD kommen kann das Laufwerk sowohl DVD als auch CD lesen. Somit sollte beides funktionieren.
Nochmals
https://www.corvetteblogger.com/2019/11/...ation-fix/
Hab hier noch meine CD rum liegen, falls jemand eine braucht kann ich sie gerne zusenden.
Stefan
und was macht man, nach dem Einsatz der UPDATE-CD keine Karten-DVD mehr erkannt wird?
Friedel
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 2.025 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 914 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.289 03.04.2025, 11:56
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.428 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.889 08.10.2024, 15:41
