24.05.2020, 09:36
du musst auf CD brennen, nicht DVD....
Die Uhr auf dem Navi ist weg
24.05.2020, 09:36
24.05.2020, 10:07
(24.05.2020, 09:36)CCRP schrieb: du musst auf CD brennen, nicht DVD.... Heinz, O.K. ??? Mach ich dann eben auch noch. Die Anleitung im U.S.-Forum nannte DVD-R, aber egal, doppelt hält besser. Habe außerdem die Datei auch noch auf dem Notebook und CD´s/DVD´s liegen immer in der Tasche. Gruß Friedel 18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
24.05.2020, 10:14
Here’s the step-by-step instructions:
Click the link below and download the file: https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette #1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running. #2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key #3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed. Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC! THIS IS NOT A MAP UPDATE! THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK! If you have any further questions, check out this tread at TheCorvetteMechanic.com
Lächle.
24.05.2020, 11:28
Der LINK geht nicht!
24.05.2020, 12:58
Danke Friedel,
wird schon klappen ![]() Wünsche gute Anreise Gruß Michael
24.05.2020, 13:19
Genau. Habe CD´s und DVD´s gebrannt.
24.05.2020, 16:13
Da die Kartendaten ja auch auf DVD kommen kann das Laufwerk sowohl DVD als auch CD lesen. Somit sollte beides funktionieren.
24.05.2020, 17:30
Lächle.
29.05.2020, 08:14
Hab hier noch meine CD rum liegen, falls jemand eine braucht kann ich sie gerne zusenden.
Gruß Stefan
29.05.2020, 18:45
und was macht man, nach dem Einsatz der UPDATE-CD keine Karten-DVD mehr erkannt wird? Gruß Friedel 18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl. |
Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 1.768 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
Hmmm, was ist das für ein Teil? | FelixAC | 7 | 1.856 |
14.10.2024, 14:59 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal | Driver90 | 4 | 1.348 |
08.10.2024, 15:41 Letzter Beitrag: Molle |
Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht | ironmike | 0 | 1.168 |
15.08.2024, 19:12 Letzter Beitrag: ironmike |
Welche Grand Sport ist euer Favorit ? | Agent 003 | 29 | 8.538 |
20.12.2023, 11:55 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
