03.06.2020, 11:20
Hallo miteinander,
hat jemand Erfahrung mit nem sogenannten Tuning MAF Sensor.
z.B
https://www.tkoperformance.com/Granatell..._1717.html
Ersetzen Sie Ihren serienmäßigen Corvette-Luftmassenmesser 2005-2013 (MAF) innerhalb von Minuten durch einen unserer Granatelli Motorsport-MAF-Sensoren und erkennen Sie das wahre Leistungspotenzial Ihres C6. Granatellis Luftmassenmesser bieten nachweislich eine Steigerung der realen Radleistung von 8 bis 25 von 2000 U / min durch Redline und 60% mehr Luftstrom als GM-Werkseinheiten. Jede Einheit wurde auf dem hauseigenen MAF-Dynamometer und der Durchflussbank von Granatelli wirklich "individuell kalibriert", um die Leistung Ihrer C6 Corvette zu optimieren. Sie sind so weit gegangen, Ihre Melodie speziell an die Kaltluftansaugkonfigurationen im Lager und im Aftermarket anzupassen, um maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Fahrbarkeit zu gewährleisten. Die Geräte sind mit den meisten Leistungsverbesserungen für Elektronik und Aftermarket kompatibel und lassen sich mit einfachen Handwerkzeugen in weniger als 15 Minuten installieren. Verfügbar für alle Modelle 2005-2013
Direkter OEM-Austausch
Die Werksgarantie erlischt nicht
Verbessert Laufleistung, Leistung und Fahrbarkeit
https://www.tkoperformance.com/LS3LS7-Je...p_200.html
Der JET Power-Flo-Luftsensor liefert verbesserte Leistung, Drehmoment und Laufleistung Ihrer Corvette, indem er einfach den restriktiven Serienluftsensor ersetzt. Der werkseitige Sensor ist nicht nur ein wichtiger einschränkender Punkt bei Lageransaugsystemen, sondern begrenzt auch das volle Potenzial von Kaltluftansaugsystemen für den Ersatzteilmarkt. Das vom Durchflussprüfstand getestete Design des JET-Luftmassenmessers bietet eine Luftstromsteigerung von bis zu 45% und lässt sich in maximal 10 Minuten installieren. Kompatibel mit anderen Aftermarket-Upgrades wie Computer-Upgrades, Kaltlufteinlässen, TBI-Abstandshaltern und Abgasanlagen mit freiem Durchfluss. Installationsanleitung enthalten.
z.B
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
![huahua huahua](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/huahua.gif)
