Starter/Anlasser Probleme
Alex hat es schon angesprochen. Habt ihr auch den Magnetschalter vom Anlasser erneuert? Das war bei mir der Fall.
Die gleichen Symtome wie bei Dir. Kalt sprang sie immer an, sobald sie warm war, kein Mucks.
Gruß Frank
Wenn es keine Wegfahrsperre bei der 82er gibt, was ist dann das?
https://www.zip-corvette.com/81-85-alarm...relay.html
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
das Starter Interrupt Relay hat meine 81er auch schon.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Bei mir waren es oxidierte Steckerverbindungen zwischen Zündschloss und dem restlichen elektrischen Gesocks im Motorraum.
Mal konnte ich starten und mal nicht.
Stecker getrennt, blank gekratzt, Kontaktapray drauf und seit dem ist ruhe.
  Problem mit Anlasser Amadeo 10 739 10.09.2025, 18:01
Letzter Beitrag: Amadeo
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.730 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.623 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.061 06.05.2025, 21:10
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.800 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
