Corvette läuft nicht an.
Hallo ihr wissenden,
meine Corvette hat mich überrascht, ich hab Sie aus der Garage gefahren und abgestellt, dann wollte ich zur Arbeit fahren und Sie ist nicht.mehr angelaufen.
Mir ist aufgefallen , daß beim Starten die Break Lampe anging. Ist mir früher nicht aufgafallen.
Ich babe beim Starter angeklopft, er hat nicht geantwortet.
Batterie gemessen ,alles im grünen Bereich.
Morgen werde ich mal auslesen.
Wenn jemand von Euch ne Idee hat, her damit.
Viel Grüße vom gestressten Herbert haarsträubend
Für mich geht aus Deinem Text nicht klar hervor ob der Anlasser dreht.
Falls nicht, ist der Magnetschalter ein heißer Kandidat.
Klackt es?
Wenn der Anlasser dreht, würde ich die Einspritzdüsen sehr verdächtigen.
Gruß Gerhard animierte C4
Oder Benzinpumpe.....ohne weiteren Input vom TE wird das nichts.
Was macht der Motor wenn du Bremse/Kupplung trittst und den Zündschlüssle drehst?
1. Passiert gar nichts?
2. Macht es einmal 'Klack' bei jedem Starten?
3. Dreht der Motor durch springt aber nicht an?
Gehe mal nicht davon aus wenn du selbst den Starter verdächtigst.
Du hast also ein paar mal sanft auf den Starter geschlagen und erneut versucht zu Starten?
Wenn sie ein paar Minuten gestanden ist und du nur die Zündung an machst,
surrt es dann von hinten? Sollte von innen, bei halbwegs ruhiger Umgebung deutlich zu hören sein?
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Hallo Herbert,
wie du siehst machen sich viele schon so ihre Gedanken, was da mit deiner Vette los ist.
Evtl. hast du ja auch deinen Wahlhebel, falls du ein Automatik hast, auf "D" stehen lassen
und dann den Schlüssel gedreht um den Motor auszumachen...
Wenn du den Hebel nicht auf "P" oder "N" stellst tut sich da auch nichts mehr und "Brake" leuchtet".... aber das wirst du ja wissen.
Denn es könnte auch durchaus an diesem Schalter in der Mittelkonsole liegen.
Ansonsten wäre es schon hilfreich uns mal genau zu erklären, was jetzt eigentlich passiert, wenn du den Zündschlüssel
herum drehst um zu starten... ???
Dann kann dir auch evtl. weitergeholfen werden....
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo an alle Teilnehmer,
bei der Corvette dreht der Anlasser nicht.
Benzinpumpe laüft die üblichen 2 Sek.
Das Radio geht kurz aus solange ich auf starten drehe.
Ich habe das Startrelais im Verdacht. Nicht das am Anlasser.
Der Anlasser macht keinen Klack.
Soweit meine weiteren Erklärungen, danke für Eure Mitarbeit.
Ihr werdet verstehen, daß ich nicht jedem einzeln antworten kann.
Viele Grüße Von Herbert animierte C4
Hallo Herbert,
wie tief geht die Spannung runter beim Anlassen?
Ich tippe auf Batterie.
Gruß Martin
Hallo Martin,
da der Anlasser nicht dreht, bleibt die Spannung kontant auf 12 Volt.
Grüße von Herbert animierte C4
wo liegen 12 V an und wo nicht?
Ohne zu messen bringt das nichts, das ist stochern im Nebel,
wenn Du es nicht selbst kannst mußt Du Dir jemand organisieren der Autoelektrik kann.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.605 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.219 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.125 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.651 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.290 11.07.2024, 16:14
