Bremsen bremsen permanent
Hallo liebe C4-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit den Bremsen. Mittlerweile läuft meine C4 als Oldtimer. Nachdem ich sie heute aus der Garage geholt habe, nach nur 4km Fahrt sind die Bremsen plötzlich fest! Hat jemand eine Idee? Ein thermisches Problem?
Danke für eure Hilfe
Uwe
Alle Bremsen ? Wäre eher die Ausnahme.
Ja, alle Bremsen. Wenn es etwas abgekühlt ist geht wieder. Bremsflüssigkeit hykroskopisch, somit Wasser drin, was sich nun ausdehnt?
Hmm. Schläuche zugequollen?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hatte ich auch schon mal, Hauptbremszylinder defekt.
Wenn das wieder auftritt, löse mal leicht die Bremsleitung zu den Vorderrädern am HBZ. Falls sie danach wieder frei sind, hast du den Übeltäter gefunden.
Reiner
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.166 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Benzinpumpe läuft permanent! C4TF 17 6.411 30.09.2018, 22:19
Letzter Beitrag: C4TF
  bremsen klappern Black c4 23 11.701 11.07.2018, 10:28
Letzter Beitrag: Andre'
  87er Bremsen komplett - was/wo beziehen? rainman 2 3.254 05.02.2018, 18:53
Letzter Beitrag: rainman
  Problem mit den Bremsen windhund 7 6.041 08.12.2017, 21:06
Letzter Beitrag: windhund
