C2 Türdichtung nicht für 66er?
Das ist keine Dichtung, das ist mehr eine Rinne, die hat keine 66er. Vermutlich ist die Tür nicht richtig eingestellt oder die Gummidichtung an der Tür liegt im oberen Bereich nicht richtig an. Mit meiner 66er musste ich 2011 mal knapp 500 km im strömenden Regen durch Tirol fahren, da kam kein Tropfen rein. Nur die vorderen Blinker liefen beide voll mit Wasser, aber das ist ein anderes Thema.
Matthias
Benjamin Franklin
ich verstehe den Sinn nicht, warum alle C2 ausser dem Baujahr 66 diese Kunststoffrinne haben. Schaden tut sie sicherlich nicht und ich würde es in o.g. Fall probieren.
Frank, ich habe ein Bild der Gummidichtung an der Tür sowie der Kunststoffrinne am Kotflügel eingestellt. Vergleiche doch mal den Verlauf der Türdichtung mit Deiner Version.
Gruss Alfred
Hallo Frank,
meine 63er C2 Conv. hat die gleichen Dichtungen, wie Maverick1964 sie gezeigt hat. Auch ich hatte ein paar Regenfahrten mit Überschwemmungspotenzial. Hab die alten Dichtungen gegen neue (Malburg) getauscht, mit zwei Schrauben, wie vorgesehen befestigt,
und mit UHU MAX REPAIR EXTREME geklebt. Übrigens ist die Dichtung an der A-Säule bei der 63er komplett bis zum oberen Scheibenrahmen ein Teil.
Seit dem Tausch und einer maximierten, aber leider nicht perfekten Türeinstellung ist das Auto dicht, zumindest in diesem Bereich.
Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Die Türdichtungen sind alle neu und i.O. Das Wasser läuft auch in das dafür vorgesehene Loch oben in der Tür ab. Aber dann läuft es innen an der Türverkleidung runter und weil die Türpappen nicht richtig anliegen, unten in den Innenraum. Sollten unten in der Tür Öffnungen zum ablaufen sein, oder wo wird das Wassen dann abgeführt?
Gruß Frank
Ja, das Wasser in der Türe muss unten rauslaufen, aber dann nicht in den Innenraum. Wasser kommt ja auch von aussen entlang der Seitenscheibe in die Türen. Folie in den Türen verhindert das Aufweichen der Türpappen.
Neue Dichtungen bedeutet nicht automatisch, dass diese auch vernünftig funktionieren. Die Nachbau-Dichtungen sind teilweise sehr schlecht (zu dünn, falsches Material, fehlende Passform etc.). Insbesondere die Dichtung, die das Wasser zum Ablaufloch in die Türe vorne oben führen soll, ist häufig als Nachbau viel zu flach/weich/instabil.
Ich habe mir überlegt, daß ich einen passenden Schlauch vom oberen Loch bis zur Unterkannt der Tür montiere, wo das Wasser ablaufen kann. Ich meine unten Stopfen gesehen zu haben, wo ich den Schlauch reinstecke.
Das Problem löst Du damit nicht, es läuft trotzdem Wasser unten an der Seitenscheibe in die Tür rein.
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 1.351 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 1.647 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 2.482 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  66er Vergaser undicht und ausgeleiert Yogibär 5 2.848 09.04.2023, 12:09
Letzter Beitrag: Yogibär
  Nicht für MN Fans perlen 7 3.379 18.03.2023, 13:42
Letzter Beitrag: perlen
