Benzintank
Ich würd auch mal prüfen ob Kondenswasser im Tank ist.
Prost!
Moin,
vielleicht hat der Tank durch sich Unterdruck verformt. Ich würde mal reinschauen. Ist nicht der Riesenakt :-).
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
wenn im Tank ein Unterdruck sein sollte, dann müsste das doch auch so sein, wenn der Tank noch halb voll ist. Dann passiert aber nichts. Die Pumpe bekommt ja scheinbar die letzten 20 Liter nicht mehr auf die Reihe. Wo sitzt denn der Benzinfilter? Vielleicht sollte ich den mal wechseln...
Ulf
Hallo Ulf,
ist schon eine Weile her, dass ich den Filter getauscht habe. Er befindet sich vorne in der Nähe des Motors. Vielleicht hat jemand präzisere Hinweise. Wenn nicht:
Verfolge einfach die Spritleitung von hinten nach vorne. Den Wechsel solltest Du mit möglichst wenig Sprit im Tank durchführen 😉.
Gruß Martin
Edit wegen kleiner Korrektur
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.413 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  C4 LT1 Benzintank Unterdruck Chris427 11 7.201 19.03.2023, 19:13
Letzter Beitrag: Chris427
