Kabel Hupenknopf
Question
Hallo zusammen, habe das Problem dass bei mir die Hupe mal geht und mal nicht. Da ich nun bald zum TÜV muss, muss die ja dann beim Test gehen.
Bevor ich da jetzt viel Sucherei investiere will ich da einfach nen + und - Kabel direkt ziehen und fertig.
Kann mir jemand sagen welches Kabel das Kabel vom Hupenknopf ist was unten an der Lenksäule rauskommt? Damit ich das dort abgreifen kann.
Ist das mit auf dieser breiten Leiste wo auch der Blinkerschalter drauf ist?
Schwierig da etwas zu finden zu. Will da ungern jetzt alle Kabel durchtesten, da man bescheiden dort ran kommt -.-
Vielen Dank in voraus! :)
(meine C4 ist BJ 1988)
Gruß Hallo-gruen
René
Ich bin da nich der riesen Fachmann, aber ist da nicht noch ein Schleifring dazwischen 😬
Yeeah!        animierte C4
Hallo, wie meinst Du das jetzt mit Schleifring? Du meinst oben unterm Lenkrad oder wo?
Gruß Hallo-gruen
René
Irgendwie muss ja die Energie von der feststehenden Lenksäule auf das rotierende Lenkrad kommen - in der Regel über Schleifring bzw. Wickelfeder .
Schau mal im Video..... evtl. hilft auch schon das reinigen der Feder
https://www.youtube.com/watch?v=PLyPiKN6sO0
Ich benötige UNTEN AN DER LENKSÄULE das Kabel wo ich den Hupenknopf abgreifen kann.
Wenn ich das am Lenkrad mache hängt ja dann ein Kabel rum was sich beim Lenken um das Lenkrad wickelt.
Gruß Hallo-gruen
René
Ok da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als alle Kontakte dort durchzuprüfen bis ich den Schalterkontakt finde...
Schade.
Gruß Hallo-gruen
René
Das Video passt nicht zum Baujahr. Beim "vor Facelift" ist es mit dem Hupkontakt noch eher einfach. Da muß doch nur der runde Hupendeckel vom Lenkrad abgezogen werden, nix Airbag und so. Da ist nicht viel in der Lenksäule.
Ggfl. muss man an die Feder.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 314 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 744 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.012 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Verständnisfrage Einstellung TV Kabel koppe2003 2 2.442 28.04.2021, 15:51
Letzter Beitrag: koppe2003
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.349 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
