Themen: 5
(28.08.2020, 19:55)Wesch schrieb: Hallo
Zitat:ich habe auch alle Einstellungen an dem Rad für die ganzen Heiz und Kühlfunktionen ausprobiert, die Klappe bewegt sich aber nicht ...
Sorry für die vielleicht beleidigende Frage . Hast du den Motor laufen lassen bei dem Versuch ?
Du brauchst Vacuum.
mfG. Günther
Alles gut Günther - ja, ich habe den Motor laufen lassen :-)
Themen: 5
(28.08.2020, 20:15)Mikelonia schrieb: Ich denke das die über das Astro Ventilation laufen. Also wenn die Heizung komplett geschlossen wird, wie die Klappe hinter der Heckscheibe dann halt öffnet. Würde für mich am meisten Sinn ergeben ...
Hatte alle Einstellungen bei laufenden Motor probiert - die Klappen bewegen sich aber nicht - ei da bin ich ja mal gespannt ob das Rätsel gelöst werden kann - aber danke an alle bei dem Versuch mir zu helfen -
Ralph
P.S. Edgar aus Hamburg weis es leider auch nicht :-(, der Vorbesitzer der blauen Corvette
Themen: 5
(28.08.2020, 20:40)stingray427 schrieb: Die Klappe wir über Vakuum beim Ein/- bzw. Ausschalten der Klima betätigt.
Weiss gerade aber nicht wann sie auf oder zu ist.
ok, werde ich morgen dann nochmals explizit schauen - hab Dank - müsste ha dann so sein bei Klima an - Klappe zu ...- aber etwas seltsam für den Winter wäre sie ja dann geöffnet -
Ralph
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
(28.08.2020, 20:37)Rolling Stones schrieb: (28.08.2020, 19:16)Hermann schrieb: Wenn Du die Hebel dazu hast, die gibts nur ohne Klima.
Habe Klima - aber ich habe so einen Stopfen neben den runden Lüfterauslässe - damit gehts aber sicher nicht - oder??
Damit machst Du die runden Auslässe auf/zu.
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
das ist die Umluftklappe. da gibts auch noch eine 2. dazu die sitzt oben rechts scheibenwischerkasten. Normalerweise wird die Luft fürs gebläse da oben angesaugt, Wenn die Klima auf max gestellt ist geht die obere Klappe zu und die im Fussraum auf. Dadurch wird die gekühlte luft ausm fussraum angesaugt und weiter abgekühlt. Umluft halt.
lg
Herbert
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
jeepfürst hat's als erster richtig erklärt :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 187
Mea culpa. Umluft hab ich im Convertible nie gebraucht.
