Motor wird im Stand zu heiss
Hallo ihr Lieben,
Meine 94er Vette wird im Stand oder im Stau zu heiss, immer bis zu 100 Grad! Ich habe Kühlsystem spülen lassen und neu befüllt. beide Lüfter laufen und sie verbraucht kein Wasser!
Hat jemand eine Idee, wonach ich schauen muss??
Danke
Lutz
Hallo Lutz,
das ist normal, da kannst du noch einige Grad dazulegen. Schnarchen
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
Völlig normal, alles unter 115 ist Kindergarten.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Lutz, wenn du trotzdem was für den Motor tun willst; es gibt einen Chip, der die Lüfter etwas eher starten lässt, ein grosser Wasserkühler ist immer zu empfehlen und wichtig ist auch ein Getriebeölkühler!
Gruß Martin
Scheint mir auch normal. Eine Reinigung des Wasserkühlers schadet sicher trotzdem nicht.
Du hast mehrere Kühler hintereinander....
in dem engen Spalt dazwischen saugen die Lüfter gerne Laub rein.
Da gab es schon "tolle" Bilder .... also:  Mal sauber machen lassen ... oder selber machen.
Und dann vorne ein Gitter vor den Luftansaugschlitz.
Ich komme jetzt mit einem "Hasengitter" aus dem Baumarkt, ca. 1x1 cm Maschenweite klar.
Bei engerer Maschenweite leidet die Kühlleistung.... ausprobiert auf der Roßfeld Höhenstraße.
Befestigt habe ich es mit Kabelbindern - schwarz -  was sehr einfach ist und bestens hält.
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
(18.09.2020, 19:58)corvette co4 schrieb: wenn du trotzdem was für den Motor tun willst; es gibt einen Chip, der die Lüfter etwas eher starten lässt
Unzählige Chips habe ich schon für diverse Mitglieder hier gebrannt, die 94 müßte allerdings geflasht werden.
Chip-Austausch geht bei der C4 nur 84 bis einschließlich 93, danach wurde direkt über den ALDL Stecker geflasht. Dazu müsste man dann wissen, wo der Lutz überhaupt her kommt?
Bevor jetzt die Cross Fire Fahrer eine Möglichkeit wittern, die 1 kb Chips kann ich nicht.
Erst ab 85 geht es bei mir los und ab 86 macht es richtig Sinn, dann auch noch die Veränderungen bis 89 zu nutzen.
90/91 bräuchten früher oder später alle sowieso einen neuen Chip, da die Einspritzdüsen dem Tod geweiht sind, ist nur eine Frage der Zeit, aber irgendwann kommen sie alle Augenrollen . Wer nicht chipped, kann schon mal für Kat oder Steuergerät usw sparen. Früher oder später rechnet sich ein Steuergerät zu Tode, wenn die Werte immer aus dem Normbereich liegen oder der Kat läuft nicht optimal, etc pp . Vom verbrauch mal ganz abgesehen.
92/93 sind ziemlich ausgereizt, da bringt ein Chip eigentlich nicht viel. War aber spannend, wo der Lack überm Ausgleichstank hoch kam, weil in der Sonne Spaniens, die paar Grad eben doch den Unterschied ausgemacht haben. Der Organisator des Treffens Buseck-Beuren kann dazu Auskunft geben!
Solche Temperaturen gehen dann an ganz anderen Stellen auf's Material, wo man gar nicht dran denken würde.
Vielen Dank für eure Antworten, ich komme aus Frankfurt. Werde mir alles zu Herzen nehmen.
Was kann wer wo flashen? Ich mach alles mit, damit mein Baby lange lebt....
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.269 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.686 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.655 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.929 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 987 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
