GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps?
Vllt. hilft dir das ein wenig weiter? Yeeah!
animierte C4
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=2
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Zitat:ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es hängt auch ein wenig von deinem Anspruch auf das Ergebniss ab. Man kann das Stück mit etwas Harz oder Sekundenkleber ankleben. Dieses wird man natürlich beim genauen Betrachten immer sehen (vor allem, wenn man es weiß
Zitat:Ich für mich, würde allemal zunächst die "Klebemethode" ausführen. Es hindert ja nicht an einer späteren "richtigen" Reparatur.
100%ig auch meine Meinung. Papp es wieder dran und vergiss es.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Habe das gleiche Problem wie @ yankeededandy bei mir ist ein stück
GFK an der Fahrertür abgeplatzt.
Tür hat etwas kontakt mit dem oberen Türscharnier.
Frage reicht es wenn man das Türscharnier neu buchst.
Gruss Bernd
Hi Bernd
Mir hat der Spengler gesagt, dass es reichen sollte. Aufgrund der ausgenudelten Scharniere wird die Türe manchmal über den Anschlag hinaus aufgemacht und dann drückt es genau auf die Stelle, wo das Stück nachher bei mir abgeplatzt ist. Ich werd's vermutlich während der Sommerferien machen lassen.
Gruss, Martin
Da mir  letzten Sonntag an der Beifahrertür ein GFK Stück abgeplatzt ist.
Ist identisch mit dem Bild das Martin eingestellt hat.
Frage welchen Kleber soll ich aktuell verwenden ?
Gruß Bernd
Falls die Stelle später fachmännisch repariert werden soll bitte nicht wieder aufkleben . Es sollte klar sein das das geklebte Teil dann wieder ab muss was die ganze Reparatur nicht günstiger macht .
Gruß von einem Fahrzeuglackierer
Nein die Stelle wird nur geklebt daher meine Frage wegen dem Kleber eventuell kannst du mir einen Tip geben
welchen Kleber ich verwenden soll.
Gruß Bernd
Das kommt natürlich auf die Größe der zu klebenden Stelle an . Sikaflex würde evtl gehen.
Die Stelle hat die gleiche größe wie das Bild das Martin auf Seite 1 dieses Threads eingestellt hat.
Das wird mit Sika funktionieren . Die Ränder nach dem aushärten etwas mit dem Pinsel ausbessern .
Gruß Timo
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 799 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 3.154 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 5.607 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? Christian1969 8 5.360 13.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Christian1969
  Motoren Reparatur Rald 1 2.761 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
