Vorstellen + Frage zum Getriebe
Ich habe das 3.42 als Automatik lange gefahren und würde wenn ich es nochmals machen sollte gleich auf 3.73 gehen
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Vielen Dank für eure Antworten! Demnach ist die Tendenz, je höher desto besser, sprich fahrfreudiger. Das würde dann wohl auch Sinn machen mit einer kürzeren Übersetzung zu fahren, damit der mittlere Tourenbereich auch ein bisschen öfters genutzt wird
Tatsächlich komme ich mit dem Auto im Alltag kaum über 2000 U/min, wenn ich anständig fahre. Schadet das dem Auto langfristig? Ich muss zugeben bei 1500 U/min ist das Auto sehr laut, es dröhnt einem ziemlich in die Ohren. Zudem habe ich nun auch festgestellt, dass beim Einschalten des Fahrzeuges der Motor ziemlich fest ruckelt. So als müsse sich der Motor zuerst einmal nach links und dann nach rechts schwenken, damit er anspringt. Was man deutlich spürt, wenn man im Auto sitzt. Wenn der Motor warm ist ruckelt es nur minim im Stand.
Ich weiss, dass ist jetzt ein wenig übergreifend zum Motor. Weiss jedoch jemand der versierter ist, was mir da bevorsteht?  besoffen
Liebe Grüsse
Simon
Zitat:So als müsse sich der Motor zuerst einmal nach links und dann nach rechts schwenken, damit er anspringt.
Wenn sich der Motor mehr als normal bewegt, sind vl. die Motorlager verschlissen und sollten ersetzt werden. Der Motor an sich muss gewisse Freiheitsgrade in seinen Lagern haben, ansonsten müsste die Karosserie als Drehmomentstütze dienen, was bei einer C5 konstruktiv sicher nicht vorgesehen ist. Am besten mal die Motorlager auf der Bühne prüfen.
Zitat:Wenn der Motor warm ist ruckelt es nur minim im Stand.
Meinst Du Zündaussetzer?
LG Christian
Das leichte ruckeln im Stand an der Ampel usw ist ganz normal.
Gruß Marco
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 272 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 457 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 2.652 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Getriebe Ctirad 2 2.693 03.09.2021, 07:50
  Abgebrochene Zündkerze No7 steckte fest; etwas zum nachdenken daisan 7 2.936 28.08.2021, 19:35
Letzter Beitrag: daabm
