Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt
#41
Also Lager "klappern" definitiv nicht temperaturabhängig! Das sollte Dur Mut machen. Ich hab´ auch schon kaputte KW-Lager gehört... die klangen aber immer eher wie ein dumpfes Klopfen... und wurden mit steigender Drehzahl/steigendem Öldruck weniger.
Ich drücke weiterhin die Daumen!
Gruß...
René
Was lange währt...
und jetzt auch wieder leise fährt...
oder so ähnlich.
Vielen Dank nochmal für alle Ideen und Vorschläge was wir testen könnten  Yeeah!
Nach viel testen und langem Suchen haben wir den Fehler gefunden. Es war ein verdammtes Blech...
Die Schwungscheibenabdeckung hat wohl mal bei ner Ausfahrt was abbekommen, vermutlich von der Fahrbahn aufgewirbelt und die Halteklammer hat sich leicht aufgebogen,
so dass das ganze Blech spiel hatte und vibriert bzw sich bei Hitze leicht verziehen konnte. Das hat allerdings schon gereicht das es leichten Kontakt mit der dahinter liegenden Schungscheibe hatte und dieses metallene "klackern" erzeugt hat.
Gestern schnell Anlasser ausgebaut, Blech raus. Eine Ecke die sich durch den kontakt schon verbogen hatte wieder begradigt und glatt geschliffen, Halteklammer richtig gebogen das alles wieder spack und ohne Spiel sitzt, zusammenbauen ... Fertig.
Was ein Mist für so ein kleines Teil  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Geräusch bei erster Testfahrt gestern Abend weg. Am we nochmal was länger testen. Zumindest weis ich jetzt dass der Motor sonst anscheinend vollkommen in Ordnung ist  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
LG
Sebastian
Kleines Blech großer Wirkung.
Schöne Fehlerdiagnose und -behebung.
Viel Glück das jetzt nur noch die guten Geräusche hörbar sind.
Ach du Schande! Meist denkt niemanden, dass es so einfach sein könnte. Schön dass du dem Fehler auf die Schliche gekommen bist und nicht den kompletten Motor zerlegt hast!
Wünsche weiterhin ruhige Fahrt...
Gruß Marc
Gute Nachrichten! -  Und danke für die Rückmeldung.
viele Grüße
Christian
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 2.905 02.09.2025, 00:26
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.020 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.688 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.635 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.669 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
