Alarmanlage 1972
Hallo an die Gemeinde!
Ich habe seit 3 Monaten eine 72ziger Vette in gutem Zustand. Nachdem ich nun alle mir bekannten Mängel beseitigt habe, bleibt nur noch die Alarmanlage... haarsträubend
Heckschloss ausgebaut, gangbar gemacht, Relais und Flasher im Werkzeugkasten gecheckt...soweit ok. Alle 4 Türschalter ersetzt.
Aber nun fehlt ein Schaltplan dafür, kann da jemand helfen?
Habe von einer Hupe im Heck gelesen...finde aber keine
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Hupe, wenn vorhanden... hinten links im Radkasten. Sprich über dem linken Endschalldämpfer. Sieht so ähnlich aus wie die Waltons Hupe.
Rayk
Danke! ...dann ist die Hupe sicher bei der letzten Restauration 2019 rausgeflogen...schade
Die findet man aber häufiger noch als Überbleibsel. Kann dir nächstes Mal eine schicken wenn ich ne C3 bekomme die die noch drin hat. Ich hatte noch nie eine wo die noch in Funktion war bzw das System in Funktion war.
Ich würde auch mal behaupten dass die in 99.9% der Fälle auch nicht mehr funktioniert.
Ja prima! Angebot nehme ich gerne an. Bis dahin. grüße
(28.01.2021, 11:47)V8Lounge schrieb: Ich würde auch mal behaupten dass die in 99.9% der Fälle auch nicht mehr funktioniert.
In meiner 69er funktioniert die Original - Anlage .  Feixen Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Immer hilfreich: Schaltplan
Finde keine spezielle Hupe für die Alarmanlage: Klick
Grüßle
Jens
Hi, bei mir hat die Hupe auch nicht funktioniert. Das ist bei lange nicht betätigten Hupen gerne der Fall.
Meist hilft es, wenn man sie betätigt und mit einem kleinen Hammer ein Bisschen dagegen klopft. Dann rüttelt man sie wieder los. Hat bei mir so funktioniert.
Da man schlecht drankommt, bzw. Du eh keine verbaut hast, am besten in ausgebautem Zustand an eine Batterie klemmen und etwas dagegen klopfen.
Claudio
CC#61
Danke Uli, beneidenswert...
Danke Jens, werde mir wohl den Plan in USA bestellen...allerdings habe ich schon alle möglichen Bücher ( Haynes usw. ) und nirgends auch nur ein Hauch von Alarmanlage
(28.01.2021, 14:45)Waterman454 schrieb: Danke Uli, beneidenswert...
Falk, ich muss mal schauen.
Irgendwo hab ich einen Schaltplan der Alarmanlage.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 3.362 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 997 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.697 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 4.474 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel? Tom21220 13 4.779 04.11.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Tom21220
