Trailing arm bolt zu klein, oder Buchse zu groß?
Servus beinand!
Hab die Buchsen bei den Trailing arms neu gemacht, mit Moog Buchsen. Passt soweit aber das Problem ist, dass der Bolzendurchmesser 11mm ist, und die Buchse im Trailing arm 11,8mm Durchmesser hat.
Was für ein Scheiß! So kann das doch nicht einbauen?! War das bei euch auch so? Ich mach doch nicht alles neu damit alles schön stramm ist und dann lagere ich den Trailing arm mit 1mm Luft Kopfschütteln
lg Günther
[Bild: 5c12d4eff8_album.jpg]
Hallo Günther,
das Maß der Bolzen ist korrekt, ich habe eben mal gemessen. Da ist dann wohl die Buchse zu groß.
Matthias
Wie so??
Die Buchse wird doch axial gequetscht quasi.
Oder verstehen ich das jetzt falsch.
Das sind radial 4 Zehntel
Ja die Buchse sollte eigentlich dadurch halten, dass sie seitlich gequetscht wird.
Da da aber ordentliche Kräfte drauf kommen wäre mir aber auch etwas unwohl wenn soviel Spiel wäre.
Nicht dass sich da was lockert.
So eine dünne Hülse könnte man mit viel Gefühl zwar drehen...aber besorg dir lieber ein 0,35er Hasbergblech und
steck es gerollt in die Buchse. Dann passt das wieder.
Zitat:Die Buchse wird doch axial gequetscht quasi.
Denke, die wird eher gebördelt an den Enden.
Der Innendurchmesser wird sich dadurch doch kaum verändern.
Vollzitat des unmittelbaren Vorpostings gelöscht
Richtig!
Das ist das Prinzip jeder sogenannten Silentbuchse. Dort wird immer das Innenrohr eingespannt. Der Arm selbst sollte sich dann nur im Gummi bewegen. Die 8/10tel sind zwar ziemlich viel Luft, es sollte aber trotzdem funktionieren. Dass sich die Innenbuchse bei korrekt angezogener Schraube nicht bewegt, sieht man an ausgebauten Altteilen.
Ralf
Mich überzeugen die 8/10 mm auch nicht. So etwas kann man nicht mehr als Passung bezeichnen.
Außerdem bekommt die gesamte Verbindung radiale und axiale Kraft ab. Radial Kraft aufzunehmen und das mit 0,4 mm Verschiebeweg bei dieser eh schon fragwürdigen und empfindlichen Klemmung scheint mir hier nicht gerade die optimale Lösung zu sein.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Würde ich auch nicht verbauen so.
Da kann man doch so fest klemmen wie man will, der mm Spiel wird sich immer zeigen irgendwann.
Aber es gibt solche Fugenfüllerflüssigkeiten, die ein so grosses Spiel füllen können, z.B. Loctite 638 Fügeklebstoff hochfest.
Besser aber erst sicherstellen, dass das Spiel nicht normal ist , was ich nicht glauben kann , und dann neu machen.
Habe jetzt nochmal 2x Verschiedene Sets nachgemessen sowie bereits montierte Buchsen im Trailingarm 》 Die Schrauben schwanken von 10.85 bis 11 die Hülsenbohrung von 11.8 bis 12..
Das ist halt so ausgelegt worden... und funzt schon 50 Jahre... sicher kann mans immer genauer machen :-) Allein wenn man sich das zulässige Lagerspiel an der KW anschaut... aber die Motoren laufen auch...
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 348 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.395 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.914 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.713 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.117 19.08.2023, 00:48
