Corvette C3 1973 5.7L Motor Hilfe
Hast du auch gleiches Motor bestellt?
https://www.summitracing.com/parts/mll-bp38313ctc1
Musstest du Bremsanlage austauschen?
Hast du auch andere Wandler gekauft?
Und welches Kühler ist bei dir eingebaut worden?
Ich habe diesen: https://www.summitracing.com/parts/nal-19418657
Ich habe eine 6 Kolben Bremse, aber gleiche Scheiben. Man muss ein wenig mit Köpfchen fahren.
Wandler habe ich nicht, da manuelles Getriebe. Dieses wird aber noch gegen ein TKO 5 Gang Getriebe getauscht.
Müssen muss man das alles nicht. Es gab 1969 den L88 mit knapp 500 PS und der gleichen Bremse, wie alle anderen Stingrays.
Als Kühler hat der Vorbesitzer schon einen großen Alu Kühler eingebaut. Demnächst kommt noch ein Motoröl Kühler. Dann geht's ab auf die Rennstrecken.
Nachtrag zum empfohlenen Motor...
Der passt mit der hohen Ansaugbrücke nur unter die L88 Haube. Es ist ein 750 / 770cfm Vergaser notwendig.
Bestenfalls lässt Du Dich wirklich bei Jörg beraten, wenn Du eh schon Kunde dort bist.
Es spart Geld und Nerven.
Um noch  mal auf deine immer wiederkehrende Frage nach den Bremsen zurück zu kommen.
Nein, die Bremsen müssen nicht umgebaut werden. Wurde dir aber schon erklärt.
Zitat:Ich habe eine 6 Kolben Bremse, aber gleiche Scheiben.
Diese Bremse ist aber nicht Leistungsstärker als die Originalbremse. Die Oberfläche der Kolben ist genau gleich
der der Originalbremse, deshalb übt man den genau gleichen Bremsdruck bei beiden aus.
6 Kolben vielleicht gleichmässiger, was ich aber bezweifle bei den dicken Bremsbacken.
Schreibe das nur, damit der  halikarnas07  nicht irregeführt wird.
Hier versuchen zwei Ahnunglose, gemeinsam etwas Gescheites hinzubekommen.
Der Eine hat ein kaputtes Auto und möchte billig Ersatz mit TÜV und H. Der Andere kennt weder Vettes noch Amis noch das GM-Baukastenprinzip und arbeitet nach Schema F.
Das kann gehen, wenn beide bereit sind, sich zu bewegen. Das ist in diesem Falle halt nicht wie bei Amaz*n: klicken, kaufen, fertig.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Bin auch schon ganz gespannt, was da am Ende rauskommen wird.
An Stelle des TE würde ich die hier abgegebenen Empfehlungen mit ACP besprechen und den neuen Motor dort einbauen lassen. Alles andere dürfte in einer Frankenstein-Vette enden.
Wie kann man sich nur an solche Reparaturen bzw. Umbauten wagen, ohne auch nur die geringste Ahnung davon zu haben?
Ja der Wesch hat recht. Die Wilwood 6 Kolben Bremszange ist nicht länger wie die originale. Es sind auch die gleichen Bremsbeläge drin. In etwa also gleiche Bremswirkung. Mir ging es tatsächlich um den gleichmäßigen Druck auf den Bremsbelag. Ich möchte mit dem Auto auf der Rennstrecke fahren. Da hat die 6 Kolben Bremse zumindest theoretisch den Vorteil, bei Hitze den Bremsbelag besser an die Scheibe zu drücken. Denn der Belag wird bei großer Hitze etwas verformbar. Außerdem werden die Bremskolben in Rotationsrichtung größer. Somit soll sich der Belag gleichmäßig abarbeiten.
Ob es tatsächlich besser bremst, kann ich nicht einschätzen. Da muss man die originale Bremszange in einen neuwertigen Zustand bringen und dann vergleichen.
Ich habe einfach eine neue Bremse einbauen lassen, weil meine nicht gut funktioniert hatte. Das Auto zog beim Bremsen immer nach rechts.
Aber wie schon mehrfach geschrieben... Wenn die Bremse in Ordnung ist, kannst Du sie lassen. Es passt eh keine größere unter die kleinen 15" Felgen, also gibt es diese Option auch überhaupt nicht.
Der ACP Jörg wird Dir, sofern das Auto nicht #matching sein muss, sicher immer zu einem neuen Motor raten, wenn es der alte nicht mehr tut.
Es ist günstiger, als einen alten zu überarbeiten und außerdem hat man beim alten Motor immer das Risiko, beim bearbeiten neue irreparable Schäden aufzudecken. Dann hat man viele Euronen da rein gesteckt und muss die Arbeit ohne Ergebnis beenden. Das macht keinen großen Sinn.
Klar... Ein besonders seltenes Modell mit entsprechend Wert wird man immer original halten. Aber die meisten C3en werden doch einfach nur zum Spaß gefahren und haben keinen besonders hohen Marktwert.
Sorry, in seinem Thread von Juli 20 schreibt der TE, dass laut seinem Freund/Bekannten, der Motor erneuert worden sei.
Jetzt ist er auf einmal kaputt und muss erneuert werden.....
Entweder der TE hat sich so richtig über den Tisch ziehen lassen, obwohl er ja laut eigener Aussage schon einen 64er Lincoln Continental Cabrio hat und somit zumindest über ein wenig Erfahrung verfügen sollte, oder aber, er ist.....
Keine Idee, aber IMHO paßt hier so einiges nicht zusammen.
Suspekter Gruß
Markus
Naja ... offenbar war sowohl der Freund, als auch der neue Besitzer bissel überoptimistisch. Es kann schon sein, dass der Motor nun hin ist.  dumdidum
Wer weiß, in welcher Bretterbude der überholt wurde. In den Staaten ist jeder Motorenbauer, Lackierer und Schweißer ... das Ergebnis sieht man dann ja.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 10 939 25.08.2025, 08:03
Letzter Beitrag: Sting 72
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.127 23.08.2025, 20:16
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 829 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.499 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.104 30.07.2025, 10:41
