Frame Off Restaurierung meiner 68er 427
Ich hätte da schon etwas Angst bezüglich Lebensdauer der Kupplung, die linke Wade kann das ab.
Ralf
Deswegen ist eine verstärkte Kupplung eingebaut. Habe ich vor 20 Jahren schon gefahren. Was nicht geht ist mit getretener Kupplung lange an der Ampel stehen da drückt es dir das Bein langsam nach oben. Muss bei dieser Motorkonfiguration aber sein sonst raucht sie weg
Ich habe mal eine Frage dazu: Ist das eine originale L88 mit Alublock, die nur 216 mal gebaut wurde?
Hi Andreas
Der L88 war ein Gusseisenblock mit Alu Köpfen.
Gruss, Martin
Genau.
Nur der ZL1 in 69 war ein Alublock.
Danke für die Info. Jetzt weiss ich Bescheid.
(19.02.2021, 13:39)skipper schrieb: Ich habe mal eine Frage dazu: Ist das eine originale L88 mit Alublock, die nur 216 mal gebaut wurde?
Hallo Andreas
Ist keine original L88. Sowas oder L89 mit Alublock ist unbezahlbar wenn mal eine angeboten wird. Dies ist im Prinzip eine L88 Copy oder Umbau.
Mit freundlichen Grüßen
Moin an alle
Die ersten Teile sind vom Galvaniker zurück. Ich hoffe das im Laufe der Woche auch die Teile beim Pulverer fertig sind
[Bild: 40593189hg.jpg]
Sieht ja cool aus.
Willst du die so blank verbauen oder wird da über den Galvan noch lackiert ?
Ich würde es noch lackieren oder pulvern. Die galvanische Verzinkung plus Gelbchromatierung ist in der Regel nur 12 mikrometer dick. das trägt sich über ein paar Jahre wieder ab. Siehe dazu auch verrostete Schrauben am Auto, die mal verzinkt waren. Da gibt es übrigens auch Literatur dazu:
https://www.baulinks.de/webplugin/2012/1667.php4
Außerdem von Belang ist Wasser oder gar gesalzene Straße.
Ralf
  C3 Restaurierung Chassis Gestell Hillracer 6 725 22.08.2025, 20:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 14.399 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 749 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 1.815 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.018 01.07.2025, 21:14
