Rochester Quadrajet Choke-System
Hallo Mitstreiter,
nachdem die Tage besser werden möchte ich mich meinem Vergaser widmen.
Der Kaltlauf ist extrem unbefriedigend.
Ich habe etliche Bücher zuhause, unter anderem eines nur über den Quadrajet und trotzdem komme ich nicht weiter.
Bei meinem Vergaser scheint in der Mechanik des Choke irgendetwas nicht zu stimmen.
Auf dem angehängten Foto habe ich mit dem Strich mal die Stelle markiert, die ich als Ursache vermute.
Foto
Ich bin mir nicht sicher ob die Sperre der Sekundärklappe unter oder über der Fast Idle Cam Achse angebracht ist.
Auf dem Foto sieht man mein Problem - sie ist daneben verkeilt.
Leider habe ich keine Bilder oder Fotos gefunden, aus denen die richtige Position hervorgeht.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke und Gruß
Markus
Edit: falsche Taste betätigt, war noch nicht fertig mit Tippen.
Hi Markus. Das sieht irgendwie komplett falsch und verbogen/zerdrückt aus. Der Hebel für die Primary Klappen steht ja auf "full open"?!? Hier mal zum Vergleich:
https://photos.app.goo.gl/2WNRYXVdW7bZKTNr7
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin,
Mein Quadrajet sieht etwas anders aus, stimmt.
In grauer Vorzeit wurden Motor und irgendwann nochmal Vergaser ausgetauscht.
Auf jeden Fall ist es leider nicht mehr die Originalbestückung sondern was Späteres. Heulen
Ich schaue mal, ob ich noch ein Foto von etwas weiter entfernt habe.
Markus
Hier ist noch ein Foto
Markus
Ja, der Vergaser sieht anders aus. Aber die Hebelmechanik am Choke ist die gleiche, und die sieht bei Dir komplett verbogen und verklemmt aus - nur das wollte ich zeigen :-)
Das muss freigängig sein so wie in meinem Foto. Der Hebel, der von der Choke-Dose gedreht wird, muß über den Pin den anderen Hebel "ganz locker" betätigen können.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Dir, Martin!
Ja, irgendetwas scheint da passiert zu sein.
Daher auch der verklemmte Mitnehmer für die Sperre der Sekundärluftklappe.
Oben oder unten ist die Frage. Wenn das geklärt ist kümmere ich mich um die restlichen komischen Teile.
Bis auf den Kaltstart/Kaltlauf funktioniert der Vergaser einwandfrei.
Viele sagen mir: baue einen Edelbrock ein und es ist Ruhe.
Ja, kann man machen, möchte ich aber nicht. Ich mag es lieber original.
Markus
Genau das meinte ich. Es sieht aus, als wenn die Sekundärsperre leicht verbogen wäre und der Pin sich daran dann festgefressen hat, statt sie zu betätigen. Damit klappt dann natürlich das Regeln der Primärklappe auch nicht mehr und alles ist aus dem Ruder... 😎
Edelbrock wollte ich eigentlich auch nicht, aber funktionsfähige gute Rochester sind kaum zu bekommen. Deshalb liegt der jetzt im Regal.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe auch ein paar Fragmente als Ersatzteilspender im Regal.
Es stimmt, einen guten Quadrajet zu bekommen ist sehr schwer.
Aber demnächst funktioniert alles wieder zufriedenstellend, denke ich.
Das Ganze ist nur sehr Zeitraubend, da der Motor immer erst wieder abkühlen muß.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Ich kann Dir 2 kaputte anbieten - einer von 1979, der andere vermutlich von '76 oder '77 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielen Dank für Dein Angebot!
Ich denke, ich bekomme meinen wieder hin.
Einen nicht kompletten Vergaser habe ich ja auch noch.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 4.913 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 819 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.567 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.112 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.182 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
