Hilfe, unbekannter Stecker im Handschuhfach
Alarmanlage.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin,hab ich mir gedacht,
Eine Fachwerkstatt meinte Impulsgeber für Zentralveriegelung
Werkstatt für Fächer, nicht Fachwerkstatt 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
(14.03.2021, 22:28)Camperschrauber schrieb: Hallo zusammen,
nachdem ich ein paar lustige Schalter im Aschenbecher gefunden habe, bin ich beim verfolgen der Kabel auf diesen Stecker hinter dem Handschuhfach gestoßen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Original nicht angeschlossen ist.
Weiß jemand was dort normalerweise angeschlossen ist oder sein sollte?
Es handelt sich um eine 82er Crossfire.
Wie Martin bereits wahrscheinlich richtig geraten hat, könnte es den (ziemlich undeutlich erkennbaren) Kabelfarben nach der Stecker für das Theft Detterent Module sein.
Dieses befindet sich jedoch bei der 82er üblicherweise im Storage Compartement hinter dem Beifahrersitz.
Das ist nicht von der Alarmanlage. Die ist hinter dem Beifahrersitz und der Stecker sieht anders aus, wenn ich mich richtig erinnere. Der Diagnose-Stecker ist das auch nicht, der hat weniger Pole.
Ich glaub der Tipp mit dem CB-Funk ist nicht so schlecht. Bei mir war genau dort auch mal eine CB-Anlage verbaut. Vielleicht hat da jemand eine "Umschaltung" gebaut von Radio auf CB-Funk oder Autotelefon.
Alex
Für CB-Funk wären es mir eindeutig zu viele Kabel.
Gehören denn die Schalter im "Aschenbecher" irgendwie zu dem Stecker im Handschuhfach?
Möchte euch gern an dem Ergebnis teillhaben lassen .
Der Stecker gehörte tatsächlich zu einer Alarmanlage, aber nicht zu der Originalen sondern zu einer Viper welche sehr stümperhaft verbaut
Hier das Ergebnis ;
Na das sieht ja sehr übersichtlich aus.
Igitt 😁 Das will man glaub nicht im Auto haben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Oh je...
Wenn man das sieht, was du da für Kabel rausgeholt hast, hätte ich Angst das die Gute noch anspringt.
Wo hing das denn alles dran? Auch am Sitz damit der Eigentümer der Alarmanlage mitbekommt ob der Dieb grad im Fahrersitz nen Pups lässt oder die Beifahrerin Unterwäsche?
Mittlerweile gibt es sehr schöne "minimalinvasive" Lösungen wenn man sie denn möchte oder benötigt.
Toni
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 6 233 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 726 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  unbekannter Relaishalter? lolli65 11 2.061 30.12.2024, 11:36
Letzter Beitrag: lolli65
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.326 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.716 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
