L98 Steuerkette
Wieviel Aufwand ist es die Steuerkette des L98 zu wechseln?
Moin.
Ist schon recht viel Arbeit. Das Lenkgetriebe muss raus. Danach den Balancer von der Kurbelwelle abziehen, Wasserpumpe demontieren. Ob man die Ölwanne auch abschrauben muss um den Deckel von der Steuerkette demontieren zu können weis ich gerade gar nicht mehr ganz genau. Ich meine aber ja. Die Aktion ist schon ein paar Jahre her bei mir.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Info!
Hast du sie vorsorglich getauscht oder machte sie Problem? Wenn ja, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
André
Die Kette war noch gut bei mir. Nur der Simmerring leckte. Daher habe ich gleich alles zerlegt und einmal klar Schiff gemacht.
Gruß Stefan
Warum denkst Du dann drüber nach, André? Eigentlich sollte diese Laschenkette immer so lange halten bis der Motor tatsächlich mal raus und neu "aufgebaut" wird.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hab ein komische. Wie soll ich sagen? Klackergeräusch von vorne! Im Standgas schnurrt er wie ein Kätzchen! Keine Nebengeräusche etc. Nur in bestimmten Situationen unter Teillast. Deshalb dachte ich es könnte eine Fehlerquelle sein.
Hatte jetzt aber mal Geräusche von der Spannrolle des Riemens. Könnte sein, dass es das Geräusch war, was ich im Innenraum gehört habe. Ist aber natürlich was anderes wenn du bei offener Haube daneben stehst. Hab jetzt erstmal einen neue Spannrolle und eine neue Umlenkrolle bestellt. Sollte nächste Woche kommen.
Oder hast du noch eine Idee?
André
Hallo André,
bei mir war auch mal so ein Klackergeräusch. Mit dem Mechanikerstethoskop hab ich die WaPu als Übeltäter entlarvt.
Sie war zwar noch dicht, aber die Welle hatte Spiel. Da könntest Du auch mal nachschauen. Einfach den Riemen runternehmen
und mal am Riemenrad rütteln.
Gruß Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Guter Tipp! Danke! Werd ich prüfen, wenn ich die Rollen tausche!
(01.04.2021, 00:13)Vette1981er schrieb: Hallo André,
Gruß Martin
Die Wapu scheint es nicht gewesen zu sein aber die Spannrolle macht Geräusche! Hab sie jetzt mal getauscht. Wenn das Wetter wieder mitspielt mal schauen, ob es weg ist!
Hallo André,
drücke Dir die Daumen, dass Du den Übeltäter eliminierst.
Gruß Martin
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 0 140 07.09.2025, 18:58
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 470 24.08.2025, 22:16
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.268 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.518 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.734 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
