Wasser...viel Wasser
Moinsen...brauche Rat.
Gestern gab es Starkregen und der Garagenhof wo meine Lady steht, stand unter Wasser...ca 60 cm hoch. Auch in der Garage stand entsprechend viel Wasser. Nach dem Ablaufen aus der Garage konnte ich rein. Die Lady hat man feuchten Fussraum. Nachbarautos haben Seenlandschaften im Fussraum.
Denke mal, dass das Wasser iwie schon abgelaufen war. Mit dem Nasssauger könnte ich ggf ja noch Feuchtigkeit aussaugen...Macht es Sinn Teppich und Dämmung rauszunehmen?
Oder könnte das von alleine trocknen?
Grüße aus Mönchengladbach
Moin
Wenn mal neue Teppiche rein sollen ist das jetzt die beste Gelegenheit.
Ansonsten würde ich Fenster runter und ab un die Sonne.
Und so Silicagelpacs in die Kiste.
Übernimmt die Versicherung nicht Wasserschaden ?
Moin
Ich würde die Sitze ausbauen ,sind
 Ja nur 8 Schrauben. Mach die Einstiegsleisten und die Kickpaneelen ab, dann kannst Du den Teppich hochklappen.
Wenn da noch Dämmung, Filz oder anderes, ist trocknet das besser.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Ich würd auf jeden Fall einen elektrischen Entfeuchter rein stellen.
Gibt's bei einschlägigen Firmen zum Ausleihen.
Mit einer Versicherung schauts eher schlecht aus......wenn das Wasser "von oben" kommt ....
Leider
Lg
Dieter
Ich würde auf jeden Fall nochmal einen Spül- oder Waschgang für alle mobilen Stoffe und Dämmungen einlegen. Da war bestimmt nicht nur Frischwasser im Spiel wenn Gullis überlaufen. Hatten das vor Jahren mal mit mehreren Mietwagen die auf einem Industriegelände abgesoffen waren. Da konnte man nach einigen Wochen mit Auge und Nase das Wunder der Biologie bestaunen.
Der Hinweis mit der Versicherung ist bestimmt kein verkehrter! Das Wasser sollte allerdings von unten gekommen sein. Die Teilkasko zahlt bei geparkten Fahrzeugen bei Überschwemmung.
Ich würde auch mit klarem Wasser sauber spülen und alles ausbauen und richtig trocknen, den muffigen Geruch bekommst du sonst nie wieder raus !
Gruß King Ralf King
Wenn die Elektrik (Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett, Batterie etc.) auch im Wasser stand, erstmal alle betroffenen Teile sehr sorgfältig und gründlich trocknen.
Je nach Wasserstand wäre es angeraten prophylaktisch einen Schaden bei der TK anzumelden. Wenn die Elektrik nachfolgend korrodiert und Du erst in ein paar Wochen damit ankommst ist's meist recht kompliziert darzulegen dass es gestern entstanden ist. Kenne das aus eigener Erfahrung! Wenn nichts kommt ist's umso besser. Wasser und Feuer sind bei Autos immer ein schwieriges Thema bezüglich der Beweisführung. Nur mein Tipp!
Du schreibst 60 cm...
Das ist bei meiner Unterkante Lenkrad.
Da kann auch Wasser durch die Belüftungen in Getriebe und Differential gelangen...
Grüße Christoph
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.654 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.045 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  crossfire viel zu leise was kann man machen? maennle 3 3.593 01.05.2015, 10:31
Letzter Beitrag: DiDi
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an. gooki 6 4.096 15.04.2015, 22:38
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wasser im Motoröl Thommy 14 6.823 17.06.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Ravoll
