Burn off Relais Teilenunnern
Schönen Sonntagmorgen,
ich hätte folgende Bitte:
Hat jemand die exakten Teilenummer für die beiden Relais hinter der Batterie (Burn off Relais und Maf power relais) für eine 87' Vette?
Hab gelegentlich einen unruhigen Leerlauf Plus Service Engine Soon aber nur bei jedem 3. bis 4. mal starten. Nachdem ich alle möglichen Foren durchsucht habe, stellte sich heraus, dass es entweder der Maf Sensor ist oder die beiden Relais. Bevor ich einen Haufen Geld für einen neuen Luftmassenmesser ausgebe, würde ich es gerne mit den Relais versuchen.
Die Relais sind aber abhängig vom BJ unterschiedlich (86er haben bspw. eckige Relais, meine hat abgerundete Ecken).
Ein Foto stelle ich hier auch hoch.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und wünsche ne gute Saison :)
Lg Harry
Hallo Harry,
bei Rockauto gibt es diese Relais,
schau mal nach.
MfG Herbert
Hallo Herbert,
Danke für die Antwort,
Ja, hab ich gesehen, allerdings unterscheiden sich die Relais in den Baujahre, hab schon einmal falsche bestellt, die passen nicht. Drum wollte ich fragen, ob jemand die Teilenummer für die Relais hat.
LG Harry
Diese Relais habe ich liegen und damit wurde auch schon der Fehlercode 36 für MAF behoben.
Sind allerdings original Ersatz von GM und nicht die billigen Dinger von RA. Wer's braucht dumdidum
Was würden mich die denn kosten BZW. würdest du sie Österreich schicken?
LG
Das letzte Päckchen nach Ö hat über 10 Tage mit der Post gedauert....., das war letzte Woche.
Weil davor das letzte Päckchen nach Wien verlorenen gegangen war, habe ich ins Päckchen nach Triol ein Steuergerät für die Weiterleitung als Paket mit Tracking von Tirol nach Wien mit ins Päckchen gelegt.  Bei solchen Verzögerungen macht das nicht viel Spaß und auch kaum Sinn. Scheint nicht so gut zu klappen zwischen der Post aus D und Ö.
Ist wohl besser, Du versorgst Dich lokal. Bei so kleinen Teilen, die aber eben doch über 3 cm hoch sind, macht es kaum Sinn, zu teuer und zu schlechter Service der beteiligten Postämter.
PS: Das Päckchen nach Wien ist in Jahren das erste und einzige, was nicht angekommen ist!..... und ich schicke jede Menge Sendungen als Maxi-Brief in D ohne Tracking .
  Relais von Hupe Newport 4 1.537 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Burn off und Luftmassenmesser HaSi 7 4.166 12.03.2023, 16:00
  Relais für Radio Bose DAX999 1 1.897 05.04.2021, 16:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 2.322 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 2.456 05.10.2020, 10:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
