16.07.2021, 22:00
@Hermann - welches Unterdrucksignal / Stellgröße schließt das Ventil?
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ausbau Klimaanlage
16.07.2021, 22:00
16.07.2021, 22:01
Der Temperaturregler. Auf dem Heater Core Gehäuse innen sitzt das Ventil dazu.
Viele Grüße, Martin
18436572
16.07.2021, 22:09
Danke Dir. muss ich mir im ASM mal genauer anschauen, wie das funktioniert.
(16.07.2021, 22:00)C3-Fritz schrieb: @Hermann - welches Unterdrucksignal / Stellgröße schließt das Ventil? In der C2 ohne Klimaanlage habe ich einen Vakuum-Schalter aus der C3 unter dem Lenkrad genommen/montiert, mit dem ich manuell öffne bzw. schliesse. https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...uum-443055
16.07.2021, 23:02
Der Bowdenzug der Temperaturregelung bewegt von 100% bis 10% ein Ventil, das den Heißwasserdurchfluß regulert. Die letzten 10% drückt er auf ein Vakuum-Ventil, das dann das Heater Shutoff Valve betätigen soll.
Dabei gibt es aber IMHO 3 Probleme: 1. Das Heater Shutoff Valve selbst ist oft defekt (festgerottet) und schließt nicht mehr 2. Die Vakuumleitung vom Heater Ventil zum Shutoff Valve ist defekt. Das ist keine Weichgummileitung, sondern eine (irgendwann spröde) Kunststoffröhre 3. Der Regel-Hebel der Klimasteuerung muß das Heater Ventil gegen eine Rückstellfeder bewegen. Ist der Regel-Hebel zu leichtgängig, rutscht er wieder zurück und auch ohne Problem 1 und 2 ist das Shutoff Valve dann wieder offen. Abhilfe zu Problem 3 und zur ganzen Funktionsweise hier: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97664 Und dann noch die Shutoff-Kugelventile: ![]()
Viele Grüße, Martin
18436572
17.07.2021, 10:07
Wo könnte man bei nicht aufgefüllter Klima den Unterdruck für das Ventil hernehmen ?
Die Option Hahn bleibt aber weiter .
17.07.2021, 11:41
Vom Vergaser.
17.07.2021, 12:34
@Martin
Wenn das abgetrennte System z.B. 2Liter hat und es sich um 20 Grad erwärmt, dehnt es sich um ca. 6Kubikzentimeter aus (wenn ich richtig recherchiert habe:-) Wollte nur anmerken, dass 2 Absperrventile in einer Leitung problematisch sein können, frag mal den Klempner deines vertrauens...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... ![]()
17.07.2021, 14:11
Zitat:z.B. 2Liter hat und es sich um 20 Grad erwärmt, dehnt es sich um ca. 6Kubikzentimeter aus (wenn ich richtig recherchiert habe:-) schöne theoretische Betrachtung, ist die für Wasser oder für Wasser/Frostschutzgemisch berechnet? vielleicht sind es da nur 5,8Kubikzentimeter oder sogar 6,2 Kubikzentimeter? was machen die Schläuche bei 20 Grad Erwärmung....
Udo ![]()
17.07.2021, 15:09
Ich brauche mehr Details
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... ![]() |
Klimaanlage nachrüsten | AlterSachse | 26 | 13.372 |
13.05.2025, 16:18 Letzter Beitrag: MartinGTO |
Klimaanlage Kompressor | tkhein | 3 | 2.735 |
11.08.2022, 17:52 Letzter Beitrag: tkhein |
Ausbau des Trailingarms | Christian-K | 64 | 24.768 |
09.08.2022, 15:18 Letzter Beitrag: BVoss |
Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) | Daniel-NRW | 6 | 4.121 |
01.02.2022, 18:06 Letzter Beitrag: Gattling |
Kat Ausbau C3 von 1979 | Gattling | 12 | 5.773 |
22.08.2021, 22:04 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
