Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette
Hallo bin Thomas .Bei meiner 79 Corvette ist meine Instrumenten Beleuchtung komplett ausgefallen .Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt Gestern ging Sie noch Finde kein Fehler Danke
Dreh mal den Lichtschalter... Wenn das nicht hilft prüf die Sicherung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Vielleicht ist auch der Schleifer vom Lichtschalter kaputt.
Hallo Danke Der Lichtschalter ist neu .
Hier ist Thomas nochmal die Sicherungen sind alle ok Da bin Ich mal Ratlos🥺
Hallo Thomas,
das die Instrumentenbeleuchtung dimmbar ist, ist Dir sicher bewußt und Du hast das schon geprüft.
Stecker sind auch hinten am Lichtschalter richtig drauf? Die sonstige Fahrzeugbeleuchtung vorne/hinten funktioniert?
Sicherungen hast Du durchgemessen...nicht nur angesehen.
Alle Instrumente heißt inkl. Mittelkonsole.
Grüßle
Jens
Hallo ja alle Instrumente auch Mittelkonsole gehn nicht..Lichtschalter ist neu danach ging alles noch .Fahrzeug Beleuchtung gehn alle Lampen .Sicherungen Durchgemessen .Komisch.Danke für die Rückmeldung
... es gibt auch eine "aus"-Stellung dieses Schalters  dumdidum
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo nach rechts geht die Innenbeleuchtung an nach links der Dimmer tut sich nichts .Schalter ist neu alles richtig angeschlossen .Die Beleuchtung ging mal .Vielen Dank
(30.07.2021, 15:07)Tom79 schrieb: Hallo nach rechts geht die Innenbeleuchtung  an nach links der Dimmer tut sich nichts .Schalter ist  neu alles richtig angeschlossen .Die Beleuchtung  ging mal .Vielen Dank
Dann wird wohl der Drahtwiderstand ( Spule ) vom Dimmer hinüber sein. Zwinkern
Sieht dann so aus :
[Bild: 41732429ha.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.258 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Warnlampen im Zusatz Instrumenten Träger Tom79 3 2.205 21.09.2022, 08:55
Letzter Beitrag: Tom79
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 4.496 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
  Motoraum Beleuchtung Tom79 1 1.652 09.11.2021, 00:07
Letzter Beitrag: DerWirre
  Beleuchtung Steffen1971 11 9.856 04.06.2020, 19:43
Letzter Beitrag: Steffen1971
