29.07.2021, 23:24
Hallo bin Thomas .Bei meiner 79 Corvette ist meine Instrumenten Beleuchtung komplett ausgefallen .Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt Gestern ging Sie noch Finde kein Fehler Danke
Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette
29.07.2021, 23:24
29.07.2021, 23:30
Dreh mal den Lichtschalter... Wenn das nicht hilft prüf die Sicherung.
Viele Grüße, Martin
18436572
30.07.2021, 07:15
Vielleicht ist auch der Schleifer vom Lichtschalter kaputt.
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
30.07.2021, 08:19
Hallo Danke Der Lichtschalter ist neu .
30.07.2021, 13:00
Hier ist Thomas nochmal die Sicherungen sind alle ok Da bin Ich mal Ratlos🥺
30.07.2021, 13:23
Hallo Thomas,
das die Instrumentenbeleuchtung dimmbar ist, ist Dir sicher bewußt und Du hast das schon geprüft. Stecker sind auch hinten am Lichtschalter richtig drauf? Die sonstige Fahrzeugbeleuchtung vorne/hinten funktioniert? Sicherungen hast Du durchgemessen...nicht nur angesehen. Alle Instrumente heißt inkl. Mittelkonsole.
Grüßle
Jens The difference between men and boys are the price of the toys... ![]()
30.07.2021, 14:44
Hallo ja alle Instrumente auch Mittelkonsole gehn nicht..Lichtschalter ist neu danach ging alles noch .Fahrzeug Beleuchtung gehn alle Lampen .Sicherungen Durchgemessen .Komisch.Danke für die Rückmeldung
30.07.2021, 14:47
... es gibt auch eine "aus"-Stellung dieses Schalters
Michael St***** Beware the fisherman who is casting out his line into a dried up River bed. Don't try to tell him 'cos he won't believe you. Throw some bread to the Ducks instead, it's easier that way. (Tony Banks from Genesis)
30.07.2021, 15:07
Hallo nach rechts geht die Innenbeleuchtung an nach links der Dimmer tut sich nichts .Schalter ist neu alles richtig angeschlossen .Die Beleuchtung ging mal .Vielen Dank
30.07.2021, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2021, 19:29 von stingray427.)
(30.07.2021, 15:07)Tom79 schrieb: Hallo nach rechts geht die Innenbeleuchtung an nach links der Dimmer tut sich nichts .Schalter ist neu alles richtig angeschlossen .Die Beleuchtung ging mal .Vielen Dank Dann wird wohl der Drahtwiderstand ( Spule ) vom Dimmer hinüber sein. ![]() Sieht dann so aus : ![]()
Gruss Uli
Beleuchtung Lüftungseinheit | michelcum | 2 | 1.621 |
02.02.2024, 19:30 Letzter Beitrag: dieter98 |
Warnlampen im Zusatz Instrumenten Träger | Tom79 | 3 | 2.672 |
21.09.2022, 08:55 Letzter Beitrag: Tom79 |
Instrumenten Beleuchtung | Wild Thing | 10 | 5.377 |
04.01.2022, 15:30 Letzter Beitrag: stingray427 |
Motoraum Beleuchtung | Tom79 | 1 | 2.012 |
09.11.2021, 00:07 Letzter Beitrag: DerWirre |
Beleuchtung | Steffen1971 | 11 | 10.657 |
04.06.2020, 19:43 Letzter Beitrag: Steffen1971 |
