Drehzahl- oder Hitzeproblem 427er
Der Tipp von Michael ist gut. Wechsel mal als erstes die Zündspule.
viele Grüße
Christian
Soooo - nach langem Warten und probieren hier mal mein freudiges Ergebnis. Als erstes habe ich eine neue Zündspule verbaut. Keine Veränderung und die Probleme bestanden weiterhin. Dann habe ich mir ein Umbaukit für die Kontaktzündung auf elektronische besorgt und den Verteiler akribisch umgebaut. Passt natürlich nie alles Plug and Play… Dann noch einen kompletten Satz neuer Zündkabel und Verteilerkappe besorgt und alles gestern verbaut. Zündung auf die 4 Grad im Leerlauf eingestellt und auf zur Probefahrt. Was soll ich sagen - alles funktioniert einwandfrei und die Vette schiebt ordentlich an und dreht schön durch das gesamte Drehzahlband! 😍😍😍
4-Speed, 2-Seats, 7-Liter
Cool.
Hättest bestimmt den ein oder anderen Lichtblitz an den Zündkabeln entdeckt in der dunklen Garage.
(03.09.2021, 12:43)StingJay schrieb: Zündung auf die 4 Grad im Leerlauf eingestellt
oh Gott haarsträubend
Wenn das so schon "super" läuft, wirst du ja glauben einen Raketenschlitten zu fahren, wenn die Zündung mal richtig eingestellt ist.
Na dann klär mich doch mal auf - laut manual ist das der Wert. Werd aber eh noch mal mit lambda den Vergaser richtig einstellen müssen - und dabei auch die Frühzündung einstellen. Die 4 Grad fand ich auch komisch, meine Mopars brauchen viel mehr, so 8 bis 12, je nach Verdichtung…
Die Idee mit einer Austauschzündspule find ich super! Wirklich einfach zu machen und hast für spätere Fahrten gleich eine Reserve mit dabei, sollte es nicht an der alten Spule liegen...
Allerdings ist bei einer Unterbrecherzündung der Lösch und Ladekondensator am Verteiler nicht zu unterschätzen. Das Unterdrücken von Störungen auf dem Bordnetz, zB. für sauberen Radioempfang, ist nur eine Nebenfunktion. Hauptsächliche Funktion ist das optimieren der Zündströme am Unterbrecher und in der Zündspule...
Je mehr Zylinder zu bedienen sind, desto kürzer werden auch die Schließ- und Öffnungswinkel und damit die Zeit einen Funken zu machen...
Bei durchgewärmten Motor hast Du die höchste Kompression, da kann schon mal ein schwächlicher Funke einfach "ausgepustet werden...
Viel Glück bei der Fehlersuche
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
(03.09.2021, 20:56)StingJay schrieb: Na dann klär mich doch mal auf - laut manual ist das der Wert. Werd aber eh noch mal mit lambda den Vergaser richtig einstellen müssen - und dabei auch die Frühzündung einstellen. Die 4 Grad fand ich auch komisch, meine Mopars brauchen viel mehr, so 8 bis 12, je nach Verdichtung…
Du brauchst 16-20° im Leerlauf und Anschlag 36° ab 2500-3000rpm. Jeweils ohne Unterdruck. Mit 4° kommt der nicht aus dem Quark.
Die Methode haben wir am Montag probiert - Ergebnis war heftiges Klingeln unter Vollast und kam nicht aus dem Quark. Bin am Ende bei 6° im Leerlauf und 32° max  bei 2800 rpm gelandet - damit läuft sie bombe und das entsprich fast genau den Vorgaben im Manual...
(07.09.2021, 10:40)Waterman454 schrieb: Die Idee mit einer Austauschzündspule find ich super! Wirklich einfach zu machen und hast für spätere Fahrten gleich eine Reserve mit dabei, sollte es nicht an der alten Spule liegen...
Also die Fehler/ Zündaussetzer sind ja jetzt weg... mal sehen wie lange das so bleibt! Zwink
(08.09.2021, 12:16)StingJay schrieb: Die Methode haben wir am Montag probiert - Ergebnis war heftiges Klingeln unter Vollast und kam nicht aus dem Quark. Bin am Ende bei 6° im Leerlauf und 32° max  bei 2800 rpm gelandet - damit läuft sie bombe und das entsprich fast genau den Vorgaben im Manual...
Dann würde ich das auch so lassen. Es ist möglich, dass der Balancer nicht mehr 100% an der richtigen Stelle sitzt.
Wichtig ist natürlich auch die Zündkurve. Wenn so weiche Federn im Verteiler sind, dass du ab 1200rpm schon auf 20° bist, ist das auch ok, wird halt obenraus eher problematisch.
32° obenraus ist auch ok, ein konservativer Wert bei dem nichts schief gehen kann passt zu einer Werksvorgabe.
Den Unterschied zu 36° wird man kaum spüren.
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.305 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 15.981 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 6.255 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.890 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 10.084 09.09.2022, 10:29
