Hilfe!! Widerstand für Zündspule 8202 Msd Blaster 2
Habe eine Kontaktlose Zündung in meiner 73 Corvette verbaut und möchte gerne diese Zündspule einbauen. Muss ich den Widerstand von 0,8 ohm verwenden oder geht es auch ohne !!!
Bigger is best ,better than the rest.
folgendes gefunden:
"kann mit extra Widerstand auch für Standard Zündanlagen verwendet werden"
https://www.moparshop.com/Online-Shop/El...ster-2-rot
Die kannst du ohne den Vorwiderstand direkt anschließen.
Danke für den link.Muss den Widerstand verwenden, sonst hält die Zündung nicht lange....
Dann klär mich mal bitte auf warum du diesen Wiederstand bei deiner Kontaktlosen Zündung brauchst.
Gruß Timo
Hi Timo, ich weiß nicht wie hoch der Widerstand des Resistenz Wire ist der an die Zündspule geht. Habe gerade die Zündspule ausgebaut und festgestellt das die Zündspule auch mit einem Widerstand verbaut werden muss. Steht jedenfalls drauf. Hätte dich jetzt auch angeschrieben. Vielleicht kannst du mich ja mal aufklären.
Da steht mit Sicherheit bei verwendung mit Standartzündung ( Unterbrecher) muss ein Vorwiederstand verwendet werden. Du hast aber keine Unterbrecherzündung sondern Kontaktlos so wie du schreibst .  Ich betreibe so eine Zündspule ohne Vorwiderstand an einer Pertronix
Was meinst du mit " an der Zündspule ist auch ein Widerstand montiert " Meinst du den Kondensator?. Falls ja, diesen brauchst du auch nicht mehr .
Danke Timo, werde das genau so verbauen. Wenn es bei dir ohne funktioniert und die alte Zündspule auch ohne angeschlossen wurde dann muß es ja auch funktionieren. Danke noch einmal.
Nein, auf der Zündspule die ich ausgebaut habe ist ein Aufkleber wo darauf hingewiesen wird das diese Zündspule nur mit Widerstand verbaut werden soll. Ein Widerstand ist aber nicht verbaut. Das Resistence Wire geht direkt an die Zündspule.
Ich kann dir leider nicht mehr folgen . Ausgebaut eingebaut ?
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 4.913 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 637 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 919 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.181 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.613 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
