C2 für den V10BOY 2.0
Irgendwie ist der Wurm drin.
Schaut euch doch bitte mal das Video an .
Ist das so ok das es so ein bisschen nach tropft.
Fahren tut sie gut .
Die 63er macht das nicht ,allerdings anderer Vergaser.
Wenn nicht ok,was soll ich tun ?
https://youtu.be/UcI7sCoo5fw
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Was nicht normal ist, ist dass aus den Beschleunigerdüsen nix raus kommt.
Dass da was nachtropft...jo mei, das ist halt ein Kanalsystem aus dem rausgesaugt wird.
Da läuft dann noch der Rest raus wenn wieder Luft rein kann. Da es an der Stelle höher ist als Schwimmerlevel
ist das ja trocken bei wenig Gas. Bis da dann was kommt müssen die Beschleunigerdüsen überbrücken.
Aus den Beschleuniger Düsen kommt ein bisschen was .Wenn ich sie Starte und Pumpe.
Ich hab den Vergaser schon einmal offen gehabt und gereinigt so gut ich konnte,allerdings nix neues verbaut.
Das muss richtig rausspritzen!
Das was da kommt ist nicht in Ordnung.
Die fällt doch erstmal in ein Loch wenn man aufs Gas tritt.
https://youtu.be/drJmjilFzRc
Dann schau ich mir den Beschleuniger Vogel noch mal an
ja da kommt jetzt bissl was.
Kommt mir immernoch wenig und ungleichmäßig vor.
Reicht das deinem Motor?
Du hast schon recht,am Anfang fehlt ihm was.
Ich schau mir die Beschleunigerpiumpe mal an.
Danke dir
Cu Ulli
Moin zusammen,irgendwie gehts nicht richtig weiter.
Warte jetzt schon ein paar Monate auf einen neuen Vergaser .
Hab ein bisschen die Lust verloren,würde das Coupé verkaufen zu einem fairen Preis.
Zwei drei Kleinigkeiten sind noch zu tun ,wie zb Rückwertsgsngschalter ,Drehzahlmesser,Wischerabschaltung .
Viel Zeit und Geld investiert,siehe den thread hier.
Wenn einer interessiert ist 01714709647.
Cu Ulli
Hab jetzt vom Rüdiger ne Ansaugspinne und einen Vergaser von Edelbrock bekommen.
Lass das mal drauf Schrauben und schau mal wie das fährt .
Vielleicht klappt es ja beim Turkey Run ein paar Teile für die C2 zu finden.
Cu.Ulli
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.028 530.680 31.07.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Francis 2
  Tips für den Verkauf andyc2 0 1.885 10.05.2023, 11:46
Letzter Beitrag: andyc2
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 20.011 10.02.2023, 16:53
  Überholte Austauschköpfe aus den USA - zu beachten Noplan 0 3.288 16.10.2020, 23:39
Letzter Beitrag: Noplan
  C2 über den Winter aufbocken um Standplatten zu vermeiden fliesner 17 17.013 28.12.2019, 01:32
Letzter Beitrag: Hermann
